 [ Сообщений: 129 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Машину ведёт
Сообщение Добавлено: 29 сен 2016, 08:29
  •  113
  •  18 авг 2016, 10:47
  •  Симбирск
Добрый день! При движении по прямой дороге на скорости выше 70-80 км/ч машину начинает слегка как бы мотать из стороны в сторону и приходится периодически подруливать. Подскажите, в чем может быть проблема, что проверять? Рулевые тяги? Наконечники рулевых тяг?
 Заголовок сообщения: Re: Машину ведёт
Сообщение Добавлено: 29 сен 2016, 11:08
    4345
  •  11979
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
надо заехать в сервис и проверить всё сразу. люфты в шаровых, в рулевой, в ступицах, сайлент-блоки, сход-развал
Сообщение Добавлено: 29 сен 2016, 11:39
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Проверить как спереди , так и сзади все люфты тяг .
Сообщение Добавлено: 29 сен 2016, 12:18
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Скорее всего проблема с задними тягами (сайлентами)
Или у панары кронштейн отваливается
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 29 сен 2016, 12:27
    4345
  •  11979
  •  Тверь
при этом на гребенке грохот сзади имеется, особенно при сбросе газа, и в поворотах зад уводит легче и резче
Сообщение Добавлено: 29 сен 2016, 15:46
  •  113
  •  Симбирск
Это же сколько денег то готовить сразу надо???
Сообщение Добавлено: 29 сен 2016, 15:54
  •  25528
  •   33
@PPPaly4 , Диагностика не больше 1000, а дальше как пойдет
Сообщение Добавлено: 29 сен 2016, 16:42
    4345
  •  11979
  •  Тверь
не знаю. мне приятель-механик все люфты, в качестве бонуса при замене масла, проверяет бесплатно.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2025, 21:20
  •  773
  •  21 ноя 2018, 14:25
  •  Москва/Яхрома
Давно подтекал редуктор рулевого, понемногу
Шеви Нива 2018 года с гидроусилителем
Наконец-то сдал в сервис - замена редуктора, потрескавшихся шлангов, сход-развал.
Когда выбрался из пробок на свободную дорогу понял, что теперь надо постоянно подруливать...
Чуть поправил машину вправо, выровнил - машина продолжает немного уходить вправо... Чуть поправил влево, выровнил, и снова нужно "ловить" машину...
С чем проблема - редуктор? неудачно сделанный сход-развал?
Или через сколько то приработается и не надо будет подруливать?
http://www.walks.ru
Сообщение Добавлено: 12 фев 2025, 21:32
  •  25528
  •   33
:smile_smoke: и никаких "или"
Потому как у нового редуктора, который ставили мастера в автосервисе (с гарантией небось!) не должно быть никаких люфтов :smile_giggle:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 129 ]  На страницу  След.
