Компоненты СНПБ одноразового действия. Сработавшие, в результате ДТП или иного происшествия, модуль надувной подушки безопасности водителя (МНПБВ), модуль надувной подушки безопасности переднего пассажира (МНПБП), устройства предварительного натяже-ния ремней безопасности с фиксаторами, блок управления системы надувных подушек безопасности (БУСНПБ) необходимо заменить. При срабатывании МНПБВ на автомобиле обяза-тельной замене подлежат также рулевое колесо и соединитель с устройством вращающимся При повреждении рулевого колеса с МНПБВ замене подлежит рулевое колесо Состояние СНПБ контролируется сигнализатором диагностики (надпись "SRS" желтого цвета), расположенным в блоке контрольных ламп, который после включения зажигания, при отсутствии неисправностей, должен включиться на 6-7 секунд и выключится. При выключении зажигания и включении его до истечения 15 секунд сигнализатор не включается. Если после этого лампа загорится и будет продолжать гореть постоянно, то это свиде-тельствует о возникновении неисправности в системе пассивной безопасности. Руководство по ремонту ам ШН . Тольятти 2015г стр 492
_________________ Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
