Сообщение Добавлено: 19 ноя 2016, 19:10
  •  5
  •  14 апр 2015, 21:35
  •  Россия
Здравствуйте! Сегодня обнаружилась такая странность - при движении по дороге (на скорости 90-100 - на этих скоростях особо выражено) при сбросе газа машину кидает влево (т.е. на встречку. В чём может быть причина? Не могу вразумить...из за опор двигателя может такое быть? Может есть у кого нибудь предположения где мне посмотреть?
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2016, 19:20
  •  1660
  •  28 июн 2012, 21:38
  •  Саратовская область
Тяги реактивные смотри
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2016, 19:24
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Смотри сайлент-блоки передних рычагов и задние тяги .
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2016, 19:39
  •  155
  • 71
  •  26 мар 2011, 16:57
  •  новосибирск
На левой стороне подклинивае колесо, передне из за подшипника или не отходит колодка. Заднее подшипник или трос ручника
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2016, 20:41
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
задние продольные штанги (вероятность >90%) либо передние сайлентблоки, было такое уже раза три у меня.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2016, 14:48
  •  370
  •  10 фев 2014, 10:45
  •  Москва ,ЮАО Бутово
Тоже было такое из за задних тяг. Думал это ее особенность , пока не поменял их)
ШН 2004 г.в, Гудричи км2 -31, Tmax 8500 на перед, лифт 7 см , СРПМ с г.п. 4.44 и принудиловом,блокка сзади, ресивер с беркутом р20,раздатка 3.0,пружины рейд,экспедиционник, АНЦ Isai,шноркель под капот,тяги ZST,два аккум,инвертор из ибп, радейка Optim Apollo.
,Субару Трибека 3.0 2005 обычный сток
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2016, 17:00
  •  1173
  • 70
  •  09 ноя 2010, 21:02
  •  новосибирск
Скорее всего в продольных штангах заднего моста по разному износились резинки, вот задний мост и болтается.......
Можно даже глядя со стороны на машину это увидеть : взад перёд трогаешься ,а другой человек со стороны смотрит на перемещения заднего моста относительно арки.Посмотреть с обоих сторон.
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2016, 19:11
  •  5
  •  Россия
Ясненько. Думаю завтра куплю комплект тяг и поменяю. Спасибо!
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2016, 12:58
  •  2315
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
Большая вероятность обрыва штанги. При этом иногда появлятся стук при трогании или торможении. Это когда тяга (штанга) упирается в мост или кузов.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2016, 13:25
  •  1173
  • 70
  •  новосибирск
Тогда был бы слышен стук,а про стук автор темы ничего не говорил.
Последний раз редактировалось aku54aku54 21 ноя 2016, 19:52, всего редактировалось 1 раз.
