 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Треск при вывернутом руле
Сообщение Добавлено: 21 июл 2017, 13:25
  •  6
  • 35
  •  10 янв 2016, 20:26
Приветствую! С самой покупки (само собой б/у) столкнулись с проблемой.
Если полностью выкрутить руль и начать сдавать назад, слышится громкий одиночный треск. Не в районе арок, а именно по центру.
Кто сталкивался, подскажите, что за беда, на что смотреть?
Замороженый минтай, в животе моём растай! (=
Последний раз редактировалось EVIgenius 22 июл 2017, 01:00, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Треск
Сообщение Добавлено: 21 июл 2017, 13:26
  •  815
  •  29 окт 2010, 18:49
  •  Ярославль
Протягивать нижние сайлентблоки.
Фото, видео
Сообщение Добавлено: 21 июл 2017, 13:32
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Это фича нашей машины :smile_smile:
До тех пор пока не затянешь оси нижних рычагов (а то и подкладывать шайбы приходится) так и будет
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 21 июл 2017, 13:50
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Не нижние , а верхние !
Нижние затянуть проблем нет , хоть до хруста позвонков тяни , а вот с верхними проблема - неудобно , вот и не дотягиваются как надо . Но на машинах до рейстал эта проблема особо выявлена . Так что этот хруст - норма :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 21 июл 2017, 14:40
  •  1010
  •  16 дек 2015, 12:02
@Smiff-68 , почему на дорестайле особо?
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 21 июл 2017, 15:02
  •  1199
  •  Пермский край
Наколько помню , на дорестайле верхний и нижний рычаги не параллельны , верхний стоит под углом . Потом стали ставить их параллельно и проблема частично ушла .
Тоесть рычаг стоящий под углом принимает нагрузку в двух плоскостях и сайленты вылетают быстрее чем на нижнем . Но у меня было не раз , что и новые трещали , забил на это :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 21 июл 2017, 18:31
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Если мне не изменяет память - рестайл не коснулся угла установки верхнего рычага на балке.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2017, 18:51
  •  1010
Да вот и так думаю... :smile_yawn:
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 21 июл 2017, 20:18
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
@EVIgenius ,
Заголовок исправь согласно правилам
 Заголовок сообщения: Re: Треск при вывернутом руле
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2018, 12:12
  •  3872
  •  01 дек 2008, 11:12
  •  Мордор
Одиночный удар при вывернутом руле и движении задом пропал после того как сменил среднюю рулевую тягу.
До этого пытался всё затягивать до усёру, бесполезно.
Меняй среднюю рулевую тягу и будет тебе щястье. :smile_drinks:
