Сообщение Добавлено: 23 мар 2019, 12:15
  •  46
  •  18 окт 2018, 22:14
Приветствую всех. Посмотрел некоторые видео где на крока ставили сошку от старой нивы с целью увеличения выворота колеса и уменьшения радиуса поворота. Задумался над вопросом на сколько сантиметров можно укоротить сошку на ступице или от какой нивы поставить чтоб не иметь проблем при максимальном повороте колес. Дело в том что у меня шнива длиннее чем обыкновенная, и радиуса категорически не хватает. В этом разделе подобной темы не нашел.
Броневик Лаура 1958-01
Сообщение Добавлено: 23 мар 2019, 13:09
  •  378
  •   18
  •  22 окт 2008, 20:05
  •  тверь
Я так предполагаю, что у тебя база такая же как и на кроке. Соответственно и все переделки тоже подходят. Результат ты знаешь из видео. Система рулевых ниточек и палочек одинаковая. :smile_drinks:
неприхотлив ,но очень привередлив.
Нива 2131 https://www.drive2.ru/r/lada/504967483682194202/
шеви-нива 06г.вhttps://www.drive2.ru/r/chevrolet/niva/528015721301542507/
Сообщение Добавлено: 23 мар 2019, 13:19
  •  46
В видео он ставил от старой 2121. Сравнив размеры на рынке у меня такие же маленькие. Вот и задался такой целью.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2019, 15:59
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Ага! :smile_bigsmile: Шнива-2450мм,крок-2700мм
Сообщение Добавлено: 23 мар 2019, 16:01
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Не знаю как на кроке, но со сломанным ограничителем на редукторе на шниве, колесо цепляет за лонжерон. То есть там места нет для большего выворота.
Добавлено спустя 33 секунды:
Ага! Шнива-2450мм,крок-2700мм
В 2004 году начат серийный выпуск инкассаторской «Лауры-1958-01». Автомобиль получил удлиненную до 2960см (увеличенную на 51см, по сравнению с базовым Chevrolet-Niva), колесную базу с сохранением привода 4х4 и увеличенный уровень крыши, позволивший значительно увеличить размеры салона.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 23 мар 2019, 16:08
  •  46
Что смешного? у меня броневик Лаура 1958-01 (в подписи она же и указана) Кардан стоит от крока 2131, который с дополнительным маленьким карданом с подвесным. Межосевое не изменял, да и ни к чему мне эта инфа.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2019, 16:55
  •  378
  •   18
  •  тверь
Можно снять рулевую тягу и покрутить колесо руками от упора до упора. Сразу будет видно на сколько можно повернуть колесо. Где что задевает и на каком угле поворота будет закусывать ШРУС. Сошки нормально свариваются, что на редукторе что на кулаке. Их вполне возможно обрезать в размер и сварить как надо. У меня вторая машина крок и знаю насколько этот вопрос актуален. На прошлом кроке хотел переделать, но не успел, на этот поставил иногур, у него угол поворота сошки больше. Как он себя поедет, пока не знаю, ещё не испытывал.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2019, 20:00
  •  46
Тут вопрос не только в щакусывании шруса, ещё момент что сошка может в обратку крутанется и клину даст. Коли хотел так сделать, то на сколько были мысли укоротить?
Сообщение Добавлено: 23 мар 2019, 20:47
  •  378
  •   18
  •  тверь
Максимально, на сколько позволит ШРУС и лонжероны.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2019, 20:52
  •  46
Понял, надо снимать применяться. Я думал уже знаете на сколько укорачивать. Спасибо.
