Сообщение Добавлено: 18 авг 2024, 12:03
  •  36
  • 77
  •  17 май 2022, 12:37
  •  Томск
При езде по ровному шоссе, слегка отдаёт в рулевое, как при езде по неровностям. При длительной поездке уменьшается.
Что может быть?, господа.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2024, 14:53
  •  665
  •  07 ноя 2013, 22:26
  •  Архангельск
Prepodobie писал(а):
Что может быть?
Колесо.
Рожденный в РСФСР
Сообщение Добавлено: 18 авг 2024, 15:09
  •  36
  • 77
  •  Томск
А что может быть с колесом?
Сообщение Добавлено: 18 авг 2024, 15:16
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
Северный пушной зверёк
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 18 авг 2024, 18:30
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Балансировка, грыжа, отпущенные гайки....
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2024, 07:54
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Prepodobie
Может быть все, что угодно.
Обычно начинаю с осмотра и вспоминаю, когда и какое внешнее воздействие или бездействие могло внести изменения в нормальное тех состояние и повлиять на моё душевное спокойствие.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 19 авг 2024, 20:35
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
А ты не ездий по ровному шоссе!
Вот на наших дорогах на такую фигню точно внимания не обратишь!
:smile_drunk:
А по серьезному - возможно после стоянки немного деформируются шины, при прогреве эта деформация исчезает и биения проходят.
Вобщем, глянь, что там по давлению в резине.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2024, 19:19
  •  224
  •  25 дек 2022, 20:41
  •  Западная Сибирь
На служебной Ниве так было. С виду все колеса как новые. Пришлось долго и нудно менять их местами с запаской. Оказалось переднее левое - кидрык. Грыжа на самом протекторе.
Оставили его в запаску...
Сообщение Добавлено: 21 авг 2024, 19:43
  •  6412
  • 71
Как вариант.
Включаются вентиляторы охлаждения мотора и их вибрация передается на рулевое колесо.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2024, 20:31
  •  709
  •  24 янв 2024, 17:21
Как вариант.
У меня так было кстати недавно, тоже недоумевал, с чего бы вдруг началось. А началось после дальней поездки. Почистил крыльчатку правого вентилятора, стало лучше. А по существу - может быть действительно давление в одной шине низкое. У меня так было после смены зимней на летнюю, только не било в руль, а уводить стало автомобиль вправо. Чего уж только не передумал, а оказалось просто тупо колесо спустило. Накачал и все пришло в норму.
А еще проверь обязательно затяжку, а то недавно поехал, чувствую - машину стало водить туда-сюда, тоже какие-то странные вибрации происходили. Остановился, а на двух колесах гайки от руки крутятся, на двух других - ключом без усилия. Сам виноват - тормоза чинил, а протянуть потом забыл через 50 километров. Хорошо хоть заметил вовремя.
