 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: про гур
Сообщение Добавлено: 08 фев 2006, 13:10
  •  8
  •  08 фев 2006, 12:50
Потёк ГУР тобиш сама рулевая колонка. Машина на горантии но в на личае гидра
чей нет может кто менял сальники и знает как это делается? :?:
Сообщение Добавлено: 08 фев 2006, 15:59
  •  18
  •  08 фев 2006, 15:16
  •  прямо по курсу
Рулевой редуктор наверно?потомучто из колонки течь нечему) Если машина на гарантии ,то в гарантийном талоне должен быть указан телефон по которому можешь узнать всех официальных дилеров_садись на телефон звони всем и узнавай о наличии запчастей.Но сначала надо сьездить в сервис и узнать ,что у тебя случилось точно,и откуда течь!может подкапывает со шланга и прям на рулевой редуктор?В том или ином случае должны отремонтировать по гарантии.А самому лазить не рекомендую.Обращася к специалистам. :
don_t stop
Сообщение Добавлено: 08 фев 2006, 16:36
  •  533
  •  29 дек 2004, 17:04
  •  Украина, Сумы
Толь Толич
у меня такая же фигня с новья была - полностью заменили редуктор на ТО1.
оставь заказ - пришлют и заменят. у меня на ожидание ушло 3 дня и еще через день поменяли
Нет - жезлу! Нет - гвоздю!
Сообщение Добавлено: 09 фев 2006, 07:18
  •  5
  •  07 фев 2006, 10:10
  •  ХМАО-ЮГРА, Югорск
Что-то поиском про ГУР ничего не нашел, поэтому в догонку(хотя может зря радуюсь). Бежит ГУР снизу по валу в районе сошки машина на гарантии, но ближайший сервис в Сургуте(700 км), поэтому пришлось самому смотреть, снял сошку(в надежде найти сальник, заменить и дальше радоваться жизни), а там набит солидол, стопорное кольцо и дальше простой подшипник!!! нет там сальника! : собрал обратно побежал к продавцу, наплел про гарантию и т.д. обещал(созвонившись с дилером) поменять узел в сборе, но снимать и ставить самому. В итоге вопрос возникает: сейчас сниму, жидкость солью(у меня ета едовитая зелень-пентосин), хочу залить Декстрон III, а как промывать?
За то чтоб мы вас, а не вы нас!
Сообщение Добавлено: 14 фев 2006, 12:59
  •  185
  •  13 июл 2005, 13:00
  •  Elabuga. TATARSTAN
[Потёк ГУР тобиш сама рулевая колонка. Машина на горантии но в на личае гидра чей нет может кто менял сальники и знает как это делается?
Cоветую проверить трубчатые болты которыми крепятся шланги к ГУРу. У меня была та-же проблема, устранил сам за 0,5 часа - заменил этот коварный болт, который был с продольной трещиной по резьбе.
На глаз не заметно, нужно подуть в него закрыв отверстие с одной стороны.....
Желаю успеха!
 Заголовок сообщения: утечка
Сообщение Добавлено: 14 фев 2006, 18:14
  •  32
  •  08 фев 2006, 17:54
  •  Нефтеюганск
тоже масло почти все вытекло!
Обнаружил-хотел подтянуть, не смог!
Плюнул - поехал на СТО.Мастер потянул за шланг и сообщил:
Хомут стоит большего размера-полностью затянут, но шланг не обжимает.Козлы на заводе работают!
Как целуй год проездил. Установили хомут 12-20 и нормалек!
Сообщение Добавлено: 14 фев 2006, 18:17
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Левигор, Промывай тем же что будешь лить, у меня тоже Декстрон III весной 2005 залил при морозе за -40 тоже превращается в кашицу.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2006, 07:01
  •  5
  •  ХМАО-ЮГРА, Югорск
рк-100
что ж тогда лить. На СТО по замене масла предлагают какую-то жидкость медового цвета под названием "TRANSMAGZET" (записывал по телефону поэтому про точность не ручаюсь), но говорят - они же по телефону - супер новая вещь, при последних -42 за окном у них стояла, выливалась из бутылки как будто горячая.
