Сообщение Добавлено: 27 апр 2007, 14:12
  •  80
  •  20 авг 2006, 10:51
  •  москва
Образовалась такая проблемка на права руль крутится хорошо ,а на лево - ГУР не работает . уровень жидкости норма да и пробег детский 20тыщь ,решил заехать в сервис и пока парковался проблема сама собой кончилась . отсюда и вопрос что это могло бы быть и какие варианты лечения есть???
[url=http://www.autometric.ru][img:a7522ce286]http://www.autometric.ru/lines/dima22.gif[/img:a7522ce286][/url]
Отказа нет в еде-питье
В уютной этой колее.
И я живо себя убедил -
Не один я в нее угодил!
Сообщение Добавлено: 27 апр 2007, 14:14
  •  421
  •  05 апр 2007, 14:11
  •  МСК
соринка в жиклер видать попала
Сообщение Добавлено: 27 апр 2007, 14:15
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Или воздух...
Сообщение Добавлено: 27 апр 2007, 14:26
  •  80
  •  москва
а от куда и как оно туда попадает если там типа герметично или как???? или от скачков по ухабам ??
Сообщение Добавлено: 27 апр 2007, 14:35
Наверно стоит прокачать ГУР.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2007, 14:54
  •  80
  •  москва
а при поворотах руля в упор воздух стравливается ? или это(прокачка) более серьезнее и требует спец подготовки(инструмента)
Сообщение Добавлено: 27 апр 2007, 15:10
  •  1912
dim@-22, именно поворотами руля лево-право при заведенном двигуне стравливая через прокачной клапан (как на тормозном цилиндре), который расположен на верхней крышке редуктора.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2007, 15:25
  •  80
  •  москва
СПАСИБО ! а вобще как часто такая проблемка часто бывает в шниве ? а то у меня вобще это 1 проблема за пол года езды на шниве.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2007, 15:30
  •  1912
Меня это пока не беспокоило (машине три года), но всяко бывает. С ГУРом только позапрошлой жутко холодной зимой шланги сползали, хорошо что не совсем, от того, что Дексрон вместо Пентосина залит.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2007, 21:35
  •  8
  •  18 апр 2007, 21:46
Короче . Ни воздуха , ни мусора в систему попасть не может ,если система герметична!!! Если нет ,.. то это уже другой вопрос . А насчет неисправности , есть такая болячка в ГАЗовском ГУРе - перестает крутить влево ... И если ВАЗовский ГУР спроектирован по аналогии с ГАЗовским , то причина ясна ! Выход из строя одного из уплотнителей , который обязан держать давление в 110 кг/см (в пиках), но не всегда выдерживает , и ГУР отказывает . Так что если трабл повторится , то ... милости просим в мастерскую .
