 [ Сообщений: 58 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Встал криво руль
Сообщение Добавлено: 08 мар 2008, 14:33
  •  654
  •  27 апр 2007, 10:18
  •  Магнитогорск
В последнее время стал замечать, для того чтобы машина ехала прямолинейно руль приходится держать повернутым на несколько градусов вправо, то есть в сторону обочины. Специально проверял на нескольких прямых участках дороги чтобы исключить влияние рельефа дороги, ветра и т.п. На глаз "кривизна" руля почти не заметна, но все равно напрягает, потому что раньше руль стоял совершенно ровно. Сход-развал последний раз делал прошлым летом, сильных ударов в подвеске не было. Несколько раз преодолевал бордюры, но делал это на первой пониженной при минимальной скорости.
Подскажите где копать причину искривления руля?
ВАЗ 21093 -> 21124 -> Шива-Невроле -> ВАЗ 21310 -> Santa Fe classic АТ6 ТаГАЗ
Сообщение Добавлено: 08 мар 2008, 15:38
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
Давление в колесьях, рулевые тяги, шаровые, ослабление крепежа, сход-развал - на выбор...
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 08 мар 2008, 17:09
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Катайся на здоровье.
Сообщение Добавлено: 08 мар 2008, 17:50
  •  654
  •  Магнитогорск
Если забью на это дело, то боюсь постепенно сожрет резину.
Сообщение Добавлено: 08 мар 2008, 18:07
  •  9657
  •  20 апр 2006, 17:17
  •  Ебург
Adviser,
Фигня : Забуть и забей :!: :
Фсю жЫсть рул криво стоит и ничЯво, ни хто ни каво ни сожрал : :
61 +
Сообщение Добавлено: 08 мар 2008, 18:19
Резину может сожрать и при прямом руле. Нужно следить.
У меня после 2.000 тоже руль вдруг встал криво ни с того ни с сего на один шлиц. После этого проехал еще 15.000 с резиной все в норме, а руль можно и переставить.
Сообщение Добавлено: 08 мар 2008, 22:30
  •  5177
  •  24 июн 2007, 21:00
имхо, сход-развал ушел...
Сообщение Добавлено: 08 мар 2008, 22:45
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Диагностика подвески и на сход-развал -- ибо руль просто так не сбивается .
Сообщение Добавлено: 09 мар 2008, 20:36
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
Смотреть шаровые, сайлент блоки, проверить на люфты шарниры рулевой трапеции.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2008, 01:25
  •  63
  •  03 ноя 2007, 19:09
  •  ПЕТЕРБУРГ
После первого то руль встал криво,тоже переживал.Затем взял снял подушку на руле,затем переставил его в нужное положение.Проверил развал все ок.Но все равно идеально руль не поставить,так что не переживай, а резину сожрет за 100км если плохой развал.
Пуля-дура,штык-молодец!
2005 L Серый металлик 62
тык.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу  След.
