 Заголовок сообщения: Люфт руля
Сообщение Добавлено: 26 июл 2011, 06:55
  •  32
  •  06 окт 2009, 15:54
  •  Ярославль
Недавно когда снимал "гарант" с руля обратил внимание, что на рулевом колесе люфт! Переднее колесо уперто в бордюр а руль без усилий ходит порядка 30 мм по дуге. Машина новая, пробег 4000. При этом если завести двигатель, свободнй ход (вроде) пропадает. Что это - особенность ГУР?
Просьба ответить, нормально ли это и какой в норме должен быть люфт.
А то довольно странно иметь на новой машине косяк, с которым я в прежние времена не прошел бы техосмотр. Это может привести к разочарованию от машины...
Я сужу о человеке не потому, как высоко он поднялся, а по тому, как высоко он поднялся после того, как упал.
 Заголовок сообщения: Re: Люфт руля
Сообщение Добавлено: 26 июл 2011, 11:11
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
ИМХО,
Видел, как аналогичным образом неграмотные работники СТО люфт проверяли на авто с ГУРом на заглушенном движке при проходжении ГТО.
Мдя уж.... Ты точно купил себе именно ту машину, которую хотел? :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 26 июн 2012, 18:23
  •  229
  •  14 июн 2012, 08:47
  •  Горячий ключ
Я сегодня тоже обнаружил у себя люфт, приблизительно 3 см по окружности руля.
Люфт как на заглушенной так и на работающей машине, но как выяснилось только при вывернутых влево или вправо колесах..., в прямолинейном положении люфта нет как на работающей так и на заглушенной машине.
Машина новая, пробег 500км.
ИМХО люфта быть не должно в любом положении, если редуктор новый (без выработки в каком либо месте), или я ошибаюсь?...
Так вот что это, косяк или норма такая...???, покрутите свои рули, напишите у кого как...
Все говорят что ШНГ, а я ездю и тихо радуюсь :)
LC Млечный путь 2008
Сообщение Добавлено: 26 июн 2012, 18:38
  •  164
  •  04 июн 2012, 20:17
  •  Архангельск
Тоже с новья имеется такой сабж.Если руль заблокирован, а за колёсья подёргать, то есть глухие стуки в редукторе. Сейчас пробег 10.5 т.км., ничего не изменилось...
GLC 2011 [url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva][img:c9d7bc129c]http://www.autometric.ru/lines/4fdcd3d9dff6d.gif[/img:c9d7bc129c][/URL]
Сообщение Добавлено: 26 июн 2012, 21:10
  •  588
  • 36
  •  24 фев 2011, 22:36
Это особенность (Ш)Нивовоской конструкции. В положении "ровно" люфта нет - все хорошо.
Была 21213@2001
Была РеШн @2011
21214 2008
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=53587][img:9e8df73ae2]http://s-u.su/s/geuzii21.png[/img:9e8df73ae2][/url]
Сообщение Добавлено: 26 июн 2012, 21:16
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
так и должно быть не мешай рулю работать! В крайних люфт ваще ппц всегда, аж со стуком бывает у некоторых
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 26 июн 2012, 21:52
  •  507
  •  28 июл 2009, 09:59
  •  г. Новомосковск, Тульская обл.
Все правильно! Люфт проверяется только в положении колеса ровно. При вывернутых на всех машинах есть люфт.
Дмитрий. Тульская обл. г. Новомосковск
Сообщение Добавлено: 27 июн 2012, 09:37
  •  229
  •  Горячий ключ
Спасибо, успокоили :smile_nod:
Но у жены седня гляну, на ниссане... :
Сообщение Добавлено: 27 июн 2012, 10:47
  •  12843
latupus, вот ведь неугомонный! На ниссане шестерня-рейка с двумя тягами, а на шниве рулевой редуктор червячный (глобоидный) да еще и трапеция рулевая, их сравнивать впринципе нельзя : Поетому ниссан не канает, извольте бумер или мерседес для сравнения щупать :
на 525 '92 (простите в кузовах не силён), с новыми тягами и сайлентами, в общем по фен-шую человек заботится, также как у нас, в центре нет люфта, в крайних просто троллейбус
Сообщение Добавлено: 27 июн 2012, 21:27
  •  507
Все верно. Это характерно только на машинах, где есть редуктор-УАЗ, ВАЗ классика, ГАЗ.
