 [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2012, 08:50
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Знаю, что здесь многие с форума 4х4, и устанавливали гур самостоятельно на обычные нивы. Причем покупали комплекты без радиаторов, б/у с разборок и т.п.
Поэтому есть длительный опыт эксплуатации без радиатора. Если можно, отпишитесь здесь, как долго он у вас проработало без данного девайса.
Вчера обнаружил, что шлангам на радиатор пришел капец, все в трещинах, особенно в районе воздушного фильтра. Вернее под ним.
А вообще-то, чтоб не задавали лишних вопросов, отвечу заранее. В связи с глубокой модернизацией машины, данные шланги сильно мешают установке ништяка :smile_bigsmile: чуть позже, я рассмотрю возможность установить радиатор альтернативным методом.
Чтоб исключить радиатор, нужно сливать всю жидкость? Может достаточно будет быстро переткнуть шланги? Разумеется, потом будет произведега прокачка.
Кто менял шланги, сильно потечет? А то не охото на морозе заморачиваться. Сейчас самое главное, избавиться от шлангов.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2012, 19:36
  •  18780
  •   170
И снова здравствуйте! :smile_bigsmile:
Актуальный вопрос. Мужики, у вас гаражи, автосервисы, часто под машину лазите. Посмотрите на компрессор гура. Его можно развернуть на 90* вправо,если стоишь лицом к капоту? На корпусе компрессора какой крепеж? Симметричный? Т.е. Его можно открутить, повернуть и снова прикрутить на штатное место? Мне сверху плохо видно... :
Помогите, а? Мне надо чтоб шланги не вверх торчали, а сбоку были, со стороны аккума.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2012, 09:57
  •  99
  •  27 фев 2010, 12:53
3Dfx_TriDDDek, так вроде шевики до осени 2003г шли без радиатора гура . у мня такая . как грится - полёт нормальный! :smile_bigsmile: ща переделал как у более современных шевиков( один ремень на всё и гену к вверху) но так же без радиатора гура.
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:f49a2b4d3e]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/X373XM96.png[/img:f49a2b4d3e][/url]
квадр Х6
[url=http://www.avtobeginner.ru][img:f49a2b4d3e]http://nomer.avtobeginner.ru/rusmoto/8898CC66.png[/img:f49a2b4d3e][/url]
Сообщение Добавлено: 29 мар 2012, 10:28
    4345
  •  11979
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
3Dfx_TriDDDek, я уверен, што это лишняя деталь :smile_bigsmile: если потечет от проржавости, выкину и забуду :smile_cool:
З.Ы. на СААБе у мну никакого радиатора ГУРа не булои работало всё ништяк :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 29 мар 2012, 15:47
  •  21
  •  20 фев 2012, 11:54
  •  Рязань
У меня машина 2003 года без радиатора на декстроне - все ОК. Ничего не менялось с завода (кроме жижи естественно)
ШНИВА 2003г.в. ....
Сообщение Добавлено: 29 мар 2012, 19:22
  •  18780
  •   170
Усем спасибо, чуждый машине элемент уже отключен от циркуляции неделю назад.
Взад включать пока не планирую, и видимо это навсегда. :
Сообщение Добавлено: 24 май 2012, 21:45
  •  334
  •  23 янв 2012, 10:55
  •  Яр.обл.
у меня на 100 ке, тоже не было радиатора ...
грядет замена шлангов, может тоже выкинуть этот радиатор? Судя по его площади, то не много он и охладит то ...
Отпишитесь кто снял его, и давно ...
шнива 05, темно синий металлик, пробег 82т.км
(ранее были пузотерки и недоприводы 14 штук всяких)
 Заголовок сообщения: рулевое управление радиатор гур
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2013, 02:49
  •  17
  •  09 ноя 2013, 12:55
  •  ХМАО-ЮГРА г.Когалым
доброе утро дело в том что этот так называемый радиатор ещё имеет одну функцию он стоит там что бы масло не пенилось в рулевом а не только для охлаждения :?
Сообщение Добавлено: 06 янв 2014, 12:16
  •  1
  • 34
  •  15 окт 2013, 19:08
  •  Ступино, подмосковье
3Dfx_TriDDDek, тоже этим вопросом задался.
Ужасающее качество шлангов к радиатору ГУРа наводило на мысль об их замене пока не лопнули (все в трещинах)
Плюс в планах установка сантехшноркеля, (кстати, не его ли ты в качестве ништяка имел ввиду?) :smile_bigsmile:
И как обходил радиатор? Какой шланг брал? Сам радиатор демонтировал?
Сообщение Добавлено: 28 янв 2014, 20:47
  •  615
  • 67
  •  18 авг 2013, 19:37
  •  Йола
тоже поднял воздухозабор-шланги реально мешают!....да и вообще они там мешаются!
РШН 2010 г.в. LC ..БК С-570 ISAI...сантехшноркель
..и много всякого рукоблудия!! :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
