 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Вибрации ГУР
Сообщение Добавлено: 23 май 2012, 11:45
  •  11
  •  26 авг 2010, 04:16
  •  Красноярск
Заметил такую беду, стоишь на светофоре, колеса в основном прямо, может чуть повернуты, появляется хорошо ощутимая вибрация, если чуть нагрузить ГУР (Чуть повернуть руль чтобы ГУР начал помогать повороту) дрожь проходит, только отпускаешь опять начинается. Пытался отловить у гаража, пока не получилось, единственно понял, что гудеть начинает после того как немного покатаешься…
Сообщение Добавлено: 23 май 2012, 11:54
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Проверь болты на шкиве насоса ГУР. Да и сам шкив может погнул чем : или намотало на него ....
Сообщение Добавлено: 24 май 2012, 03:05
  •  11
  •  Красноярск
Проверил, все целое, ничего не намоталось...
Сообщение Добавлено: 24 май 2012, 22:53
  •  365
  •  18 апр 2012, 21:31
  •  Татарстан.Юго-восток.
Думаю надо менять жидкость ГУРа на синтетику,лучше будет.ИМХО.На моей
тоже бывает небольшой гул,дрожь в руле.Пробег 1500км.
Прав был собака Шариков,и у нас найдутся револьверы.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2013, 11:52
  •  1187
  •  15 янв 2012, 20:22
  •  Зарайск
Да, тоже стало настораживать. Вибрация на руле. Че делать? Крутится вроде легко, ни каких стуков и стонов... :
Сообщение Добавлено: 10 янв 2013, 12:54
  •  539
  •  17 янв 2011, 18:07
  •  Волгодонск
Лет пять назад на Волге 31й ГУР дрожал тоже, крутанешь в другую сторону-перестает, на СТО сказали надо снимать разбирать, мыть, типа или клапанам кердык или поналипло на них че, я пару раз сменил масло-промыл (на волгах дешевая жидкость) и все прошло.
я знаю: не парься, забей и ездий...
Сообщение Добавлено: 10 янв 2013, 19:26
  •  1187
  •  Зарайск
Что, попробывать по промывать? Чем это лучше сделать, не в курсе? Может попробывать, высосать из бочка всю жижу, залить свежей, и так пару раз?
Спасибо+.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2013, 06:36
  •  539
  •  Волгодонск
Я не знаю в чем у вас конкретно причина, на волге утром в мороз заводишь, на руле такой вой противный ууууу потом тык :smile_bigsmile: будто колеса ото льда оторвались, тишина, на холостом крутишь руль-вибрирует, на перекрестке может вибрировать, крутанешь чуть в другую сторону перестает. Эт я свои симптомы описал. На шниве пентусин да? чет забыл, 1200рэ за литр, а на волге масло, типа веретенки, 250 за литр, вот я пару раз просто сменил и вылечил.
ПС. мож просто ремень проскальзывает?
