Сообщение Добавлено: 24 май 2012, 09:32
  •  334
  •  23 янв 2012, 10:55
  •  Яр.обл.
Форумчане, подскажите пжл кто в курсе размеры шлангов ГУР под хомут, все потрескались , надо менять ...
Я имею ввиду шланги:
которые крепятся к радиатору, бочку на хомуты
шнива 05, темно синий металлик, пробег 82т.км
(ранее были пузотерки и недоприводы 14 штук всяких)
Сообщение Добавлено: 24 май 2012, 09:36
  •  1515
  •   57
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
Тут где-то приведены диаметры, поройся. Я менял, инфа была с форума, вроде 12 и 18 (или 16). А по длине - они у нас метрами продаются. По каталогу ЖМ шланг ГУР-радиатор - 480мм,шланг бачек - радиатор 600 мм, бачек-насос (толстый) - длина не указана, но метра хватит точно. Я длину отрезал, приложив к снятому шлангу, а толстый брал у дилера. И запасись жижой для ГУР и шлангом для прокачки.
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 24 май 2012, 19:37
  •  334
  •  Яр.обл.
ясно, спс!
16 или 18 по точнееб ..
вот кстати и моя проблеиа:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=11015
Сообщение Добавлено: 15 июн 2012, 05:38
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
шланги по ГОСТ 10362-76. Любой магазин по гидравлике! Но одно "но". Стойкость шланга к атмосферным воздействиям на открытом воздухе не более 5000 часов. Есть смысл подумать о поиске более надёжных... За размеры извиняйте, не удосужился сохранить. Сливной с бачка нашёл в газельском магазине, отрезал 15 см лишних.
Да вот ещё что. Меняйте хомуты сразу на правильные. То что стояло - при затяжке режет шланг!!! Размер хомутов - 12..22 - на тонкие шланги и 16..27 на толстый. Возможно на толстый шланг и малый хомут натянется.
F-V-M, толстый шланг как тонкий длинный по длине. Но они стоят практически внатяжку, 5 см добавить не помешает.
Прокачать можно и имеющимися шлангами : : :
Сообщение Добавлено: 22 июн 2012, 13:05
  •  1515
  •   57
  •  Карелия
Да впринципе и вааще без шлангов, токо рулевой механизм весь в пентоЗине будет... да и не экологично это.
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 23 июн 2012, 15:17
  •  9819
  •  Нижневартовск
При наличии полторашки - не будет!!!
Сообщение Добавлено: 24 дек 2012, 20:07
  •  87
  •  07 фев 2012, 11:39
Вчера менял шланги гура брал на 16 мм. 1 шт и на 14 мм. 1 шт так как на 12 не было при замене не хватило около 10 см. шланга на 14 пришлось колхозить алюминиевый вставышь. Рекомендую брать метра полтора шланга на 14. Ппромыл систему грязи было немеряно. Заливал в бачек проворачивал руль вправо влево по ка не исчезали пузырьки в бачке и так три раза. В итоге поменял жижу на мобил АТФ 320 проехал на ней 100 км полет нормальный. Если будут вопросы пишите отвечу. Как говорится чем смогу тем помогу.
Патриот 2014
Сообщение Добавлено: 29 янв 2013, 21:42
  •  54
  •  16 окт 2012, 10:35
  •  Рязань
ВОт мне тоже надо срочно менять, потекли ((((( Можешь рассказать как это делать (я просто новичок в этом деле) и цена вопроса (восколько обошлась замена).. Заранее спасибо !
[URL=http://line4auto.ru/nomer/][img:da350ad83e]http://line4auto.ru/nomer/get/nom_%25F1814%25ED%25F1_62.png[/img:da350ad83e][/URL]
[URL=http://www.centr-geoteh.ru/][img:da350ad83e]http://line4auto.ru/1.gif[/img:da350ad83e][/URL]
[url=http://s-u.su][img:da350ad83e]http://s-u.su/s/q2jt9b6h.png[/img:da350ad83e][/url]
Сообщение Добавлено: 29 янв 2013, 22:33
    4345
  •  11979
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
ghost62, один шланг снял, другой поставил, что тут сложного может быть. Не хочешь залить всё вокруг жижой - затыкай трубку, когда шланг сдернешь
Сообщение Добавлено: 01 фев 2013, 06:14
  •  87
цена вопроса рублей 500 но это не считая жижи. а так снимаешь все шланги затем ставишь новые заливаешь жижу и прокачиваешь систему. както так.
Патриот 2014
