Сообщение Добавлено: 06 июл 2012, 17:25
  •  7
  •  06 июл 2012, 16:45
  •  Лысьва
У меня антиквариат,раритет(называйте,как хотите) Нива ВАЗ-2123 выпуска 2001 года (ещё не Шевроле),рулевой редуктор "свой"- без ГУРа,рассыпался подшипник ролика червячной пары,редуктор от "классики" не подходит-шлицы на выходе к рулевому валу крупнее.Что посоветуете ?
NEXT
Сообщение Добавлено: 06 июл 2012, 18:46
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
На разборке купить шнивовский редуктор, насос, шланги и колонку
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 06 июл 2012, 18:52
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
carmack, какой насос, у него без ГУРа... Червячную нивскую пару с подшипниками тока... Я поэлементно пробовал менять - жопа, однако...
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 06 июл 2012, 19:12
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
А что Андрей 1998 мешает на разборе купить весь ГУР и поставить?
Сообщение Добавлено: 11 июл 2012, 09:05
  •  7
  •  Лысьва
Спасибо всем,решил проблему...
NEXT
Сообщение Добавлено: 11 июл 2012, 21:12
  •  507
  •  28 июл 2009, 09:59
  •  г. Новомосковск, Тульская обл.
А как решил?
Дмитрий. Тульская обл. г. Новомосковск
Сообщение Добавлено: 13 июл 2012, 11:18
  •  7
  •  Лысьва
Использовал новую червячную пару от "классики" в свой корпус, а рулевой промвал заменил на "пятёрочный",перепрессовав карданное соединение. Всё работает отлично. Всем удачи...
NEXT
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2012, 05:20
  •  4
  •  12 янв 2011, 09:40
  •  Алтайский край
Андрей, скажи как рулится машина без ГУРа, хочу выкинуть ГУР чтобы не тратить и без того малые л.с.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2012, 07:30
  •  12843
AKX, гур дает нагрузку только при повороте руля. При прямолинейном движении нагрузка на насос минимальная! Фары больше жгут
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2012, 08:02
  •  4
  •  Алтайский край
Катался на 214 ниве без ГУРа, рулится без проблем, вот и думаю, может оно того стоит. Или дождаться когда из системы ГУР что то навернется (машине 10 лет) и тогда заморочиться с заменой?
