 [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: поврежден рулевой механизм
Сообщение Добавлено: 22 авг 2012, 10:52
  •  1
  •  22 авг 2012, 10:21
Здравствуйте! Помогите пожалуйста!У меня такой вопрос: на Chevrolet Niva поврежден рулевой механизм, погнута сошка. Возможна ли замена только сошки, или необходимо замена всего рулевого механизма???
Заранее благодарю за ответ!
 Заголовок сообщения: Re: поврежден рулевой механизм
Сообщение Добавлено: 22 авг 2012, 11:23
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
возможна. Нужно купить сошку 213 (23 не найдешь), ОБЯЗАТЕЛЬНО пометить положение старой сошке на валу, снять ее.
На 213 сошке сточить один "рог" ограничителя по образцу (снятой гнутой)
Поставить новую сточенную сошку на машину.
Сделать сход/развал. Все))))
З.Ы. если не пометить положение старой сошки, потом правильный ноль на руле не найдешь. Будет разное количество оборотов влево/вправо.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2012, 15:15
  •  237
  •  20 авг 2008, 17:10
  •  Якутск
Glu: З.Ы. если не пометить положение старой сошки, потом правильный ноль на руле не найдешь. Будет разное количество оборотов влево/вправо.
а вот как найти правильный ноль на рулевом, если рулевое колесо снималось, потом поставилось (возможно не шибко правильно) а потом был сделан сход-развал...
вправо-влево вроде одинаковое число оборотов (плюс минус лапоть)... но есть ощущение что этот ноль - не ноль...
Сообщение Добавлено: 23 авг 2012, 15:27
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
LGhost, как это - ноль/не ноль? Я имел в виду, "ноль" по одинаковому количеству оборотов. У вас руль не так стоит?
Сообщение Добавлено: 23 авг 2012, 15:39
  •  237
  •  Якутск
руль при прямолинейном движении стоит ровно.
при повороте вправо-влево, примерно одинаковое число оборотов...
но вот есть стойкое ощущение, что рулевой редуктор стоит не ровно посередине... ну скажем градусов на 20-30 (по рулевому колесу) могли ошибиться...
при этом есть ощущение лишнего люфта в редукторе, как-будто руль повернут вправо или влево...
Сообщение Добавлено: 23 авг 2012, 15:43
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
LGhost, редуктор и должен стоять не совсем ровно, между ним и лонжем специальные шайбы прокладки.
Что значат "градусы по рулевому колесу", если кол-во оборотов равное - даже представить не могу)))
Увеличенный люфт - это неисправность самого редуктора или деталей рулевой трапеции. То же самое, если у вас машина "рыскает" по дороге....
Сообщение Добавлено: 23 авг 2012, 15:55
  •  237
  •  Якутск
ну вот смотри...
ставим машину ровно...
снимаем рулевое колесо... поворачиваем его в какую-либо сторону на один-два шлица... получается что руль "повернут" градусов на 20...
колеса остаются смотреть ровно...
теперь крутим руль в положение прямо... колеса поворачиваются в какую-либо сторону...
делаем схождение колес... их выравнивают... все нормализуется...
отловить такой поворот очень сложно... ибо по числу оборотов вправо-влево оно почти равно...
но, так-как люфт в нашем рулевом редукторе измеряется только в положении прямо, получаем лишний люфт... которого как-бы и нет, но который как-бы и есть ;-)
Сообщение Добавлено: 30 авг 2012, 12:04
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
LGhost, у нашего редуктора постоянное передаточное отношение (червяк "ровный":smile_wink:, поэтому под "нулем" можно понимать только такое положение сошки, при котором количество оборотов руля влево/вправо одинаково. У Шнивы это РОВНО полтора оборота. Если руль сместили немного, а потом положение выровняли тягами, и при этом кол-во оборотов влево/вправо нормальное, значит все ОК.
А увеличенный люфт рулевого управления - см. выше, я уже все написал.
Короче, не грузи себе голову, не сочиняй, чини машину.........))))))
Сообщение Добавлено: 01 сен 2012, 05:37
  •  237
  •  Якутск
ок :smile_nod:
буду дальше искать "барабашку"
