 [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: замена рулевой трапеции.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2013, 15:26
  •  63
  •  01 апр 2012, 19:37
решил заменить рулевую трапецию-вопрос: съемник нужен?или так все разбирается?
Совесть-это фригидная баба,иметь ее не доставляет удовольствие.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2013, 15:40
  •  678
  • 36
  •  12 авг 2011, 15:00
  •  Великий Новгород
клоун, скорее всего нужен.
Млечный путь 2006
Сообщение Добавлено: 01 июл 2013, 16:20
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
НО,если есть ухватистый молоток.....
Можно и обойтись.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2013, 16:28
  •  63
Можно и обойтись.[/quote] нее молоток то конечно есть.лучше куплю съемник.трапеция форвард кто что думает?может кто ставил?
Сообщение Добавлено: 01 июл 2013, 21:18
  •  1660
  •  28 июн 2012, 21:38
  •  Саратовская область
клоун, съемник нужен. Я ставил трапецию форвард, вроде бы неплохо сделана. Проехал с ней еще очень мало (пару тысяч км), пока все хорошо.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2013, 05:53
  •  63
Есть какие нибудь особености замены?порядок может какой?или просто снял старую установил новую по длине старой? и на развал поехал?
Сообщение Добавлено: 02 июл 2013, 13:03
  •  1660
клоун, нет никаких особенностей. Я делал на эстакаде, со снятием передних колес и хорошим съемником. Трудностей никаких не было, снял-поставил. Схождение приблизительно выставил сам, потом на СТО лишь немного поправили. Чему были удивлены и они и я. Удачи в ремонте!
Сообщение Добавлено: 02 июл 2013, 13:53
  •  467
  •  03 фев 2011, 22:10
  •  Пермский край, Губаха
съемник лучше использовать и удлинитьель для бошки с карданьчиком. Резьбы регвтулок сразу помазать литолом а лучше нигролом. А так вроде проблем никаких. Проверить если только маятник на наличие люфта после снятия тяг.
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/573988/
Сообщение Добавлено: 02 июл 2013, 15:08
  •  63
всем спасибо.будем чинить
