Сообщение Добавлено: 09 дек 2013, 20:03
  •  13
  • 36
  •  01 фев 2013, 19:51
  •  Волжский
заметил что начали издаваться страшные скрипы из под капота, залез посмотрел вроде все норм, через какое-то время опять скрипы вернулись, выявил что свистит ГУР, ремень натянут плотно, но вот незадача оказалось что гур стоит чуть КРИВО относительно ремня отсюда и скрипы, как исправить?, я его откручивал и натягивал по новой, уже и простукивал , ровно не становиться ЧТО ДЕЛАТЬ?????
Сообщение Добавлено: 09 дек 2013, 20:12
  •  1028
  •  28 апр 2011, 22:38
Последний раз редактировалось Valerikson 13 мар 2020, 00:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2013, 20:18
  •  13
  • 36
  •  Волжский
2003 год
на картинке первый вид двигателя, это я типо смазал ВД-40 чтоб не скрипел
Сообщение Добавлено: 09 дек 2013, 20:22
  •  271
  •  11 фев 2008, 12:49
  •  Карелия, г.Костомукша/г.Сортавала
Мне кажется или шкив ГУРа не совсем ровно стоит относительно корпуса насоса? Может там подшипнику хана? Вот и подтеки... В живую конечно виднее, но пофото создается ощущение, что именно шкив перекошен относительно корпуса насоса...
Ветер в голове попутным не бывает!
Сообщение Добавлено: 09 дек 2013, 20:26
  •  13
  • 36
  •  Волжский
скажи пожалуйста какая деталька (номер ) не так как нужно стоит и что крутить?
Сообщение Добавлено: 09 дек 2013, 22:43
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
sinnertrue, к сожалению подкрутить ничего не удастся.
Скорей всего ты попал на замену насоса гидроусилитель ценой где то 200 евро :
Либо просто подшипник от времени или удар снизу по шкиву. Может ещё начать драть ремень.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2013, 22:58
    4345
  •  11979
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
может шайбу какую толстую под шкиф замутить
Сообщение Добавлено: 10 дек 2013, 19:38
  •  271
Боюсь шайба тут не спасет. При внимательном рассмотрении фото создается впечатление, что шкив стоит криво. Край шкива, который ближе к блоку, сильно смещен к кронштейну насоса ГУР. И подтеки из под оси шкива наводят на мысли. Как вариант скинуть приводной ремень и проверить люфт на шкиве.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2013, 20:04
  •  13
  • 36
  •  Волжский
гур сам по себе сухой, а подтеки -это результат смазки вд-40, чтоб легче проворачивался не скрипя
Сообщение Добавлено: 10 дек 2013, 20:06
  •  13
  • 36
  •  Волжский
вопрос скорее в том как бы отрегулировать положение гур относительно маховика двигателя
