 [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Как выправить руль?
Сообщение Добавлено: 02 авг 2014, 21:55
  •  2
  •  02 авг 2014, 21:48
Дорогие формучане, случилась беда у меня: улетел на своей Ниве.
В поворот по грунтовке не вошел. Лег на на бочину. С мужиками перевернули и поставили.
А печаль то вот в чем: руль теперь получается не в стандартном положении, а как будто я не много завернул.
Если что могу скинуть фото.
Как это исправить?
Сообщение Добавлено: 02 авг 2014, 22:20
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Сошку на кулаке проверь и рулевые тяги.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 02 авг 2014, 23:42
  •  2
Я если честно, первый раз копаться в ней так буду. Можешь подсказать как до сошки добраться?
Сообщение Добавлено: 03 авг 2014, 02:30
  •  452
  •  10 окт 2012, 20:19
  •  Кумертау
evgen_olegovih, тогда лучше самому ничего не трогать, а ехать в сервис на развал-схождение, там они и тяги и все остальное проверят, если что-то погнуто, сломано или не на своем месте то увидят. У меня друг занимается развалом, он мне как-то обьяснял наглядные признаки того что сбились углы установки колес и один из них это смещение положения руля, т.е. сначала было все ровно, потом сильные удары по подвеске - ямы, бордюры, аварии и т.д. и т.п. и руль немного смещается. Главное найти хорошее место с нормальным оборудованием и толковыми мастерами.
Сообщение Добавлено: 30 авг 2014, 16:46
  •  13
  •  14 авг 2014, 06:11
  •  Кремниевая долина
Спецы, такая проблема: сегодня попал на охфигевшую кочку правым колесом, немного подлетел и после этого руль сместился отностиельно центра градусов на 10. Машину не вело и не ведет после, но руль остается смещенным. Что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Как выправить руль?
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2018, 09:11
  •  997
  •  27 авг 2018, 12:55
У меня довольно сложная ситуация. Направьте на путь истинный, как выпрямить руль по отношению к редуктору не изменяя развал схождение?
В собственно в чём проблема:
Взял новый автомобиль и руль оказался криво выставленным, ехал ровно и отлично, но иногда мешал обзору приборки при движении прямо.
Обратился в дилерский центр за платно после первого ТО с этой проблемой. Руль выставили, но накрутили так что машину стало тащить на обочину и что-то застучало в рулевой.
После исправления стало лучше, но машина постоянно рыскала по дороге и требовало много внимания, чуть отвлёкся (медленно моргнул) и уже двигаешься в сторону встречки или обочины.
Вчера сделал развал схождения в другом центре, машина стала ехать намного лучше, быстрей разгонятся и вполне ровно ехать, почти как новая, но теперь руль кривой.
Вот и получается что руль надо выпрямлять не через рулевую трапецию, а как-то выставить правильно по отношению к редуктору.
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2018, 09:25
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@ev3658 , схождение Кирилл делал или как? :smile_wondering:
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2018, 09:26
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@ev3658 , Если рулевое колесо не снималось, то правильнее все таки выправить регулировкой тяг. Иначе редуктор встает не по центру, что может сказаться как на управлении так и на износе редуктора. Съезди еще раз к последним развальщикам, должны поправить по гарантии, если конечно таковую давали.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2018, 09:33
  •  93
  •  10 июн 2018, 18:58
  •  Новгородская область
Когда купил авто, то руль стоял прямо, к первому то он сместился вправо, на то сделали развал-схождение и руль опять стоит прямо.
LE+ 2018
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2018, 10:03
  •  997
Не могу сказать, ушел чтоб не мешаться. Но после появления стука они там долго искали причину. Тут развалом кривой руль не исправить, он с завода такой, его надо откручивать и вставлять, получается 3 раза уже пытались исправить и машина реально едет лучше если руль криво.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
....Съезди еще раз к последним развальщикам, должны поправить по гарантии, если конечно таковую давали.
Не, они правильно сделали, тут как раз причина в том, что с завода руль кривой был и править его развалом схождения уже дважды пытались, на машине реально 90км. в час страшно ездить, сейчас хоть и кривой руль, но едет прямо.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
vadimbor писал(а):
Когда купил авто, то руль стоял прямо...
А у меня приборку частично перекрывал, попытки исправить через развал схождения ни к чему не привели, первая попытка что-то сломала и теперь стуки в рулевой, во вторую попытку вроде наладили, но машина рыскает на скоростях от 80км/ч, в третью вернули почти как было и машина едет прямо.
Тут реально нет линейности рулевого редуктора, если сместить центр редуктора, то он в одну сторону будет быстрей поворачивать чем в другую.
Руль 100% надо снимать. На Ниве такое-же крепление, только пластик другой?
:smile_smoke:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
