 [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Сошка рулевого редуктора
Сообщение Добавлено: 06 сен 2014, 08:29
  •  37
  •  02 фев 2010, 19:04
  •  Пенза
Доброго времени суток всем.
Недавно попал в небольшое дтп, в результате чего загнуло сошку рулевого редуктора. Пошел в магазин, купил новую, на сто поставили, схождение подрегулировали, появилась одна проблема. Руль поворачивается влево намного больше чем вправо. Сошку в магазине дали с маркировкой 21213. Объяснили так, что сошка 2123 отличается от 21213 только проточкой на ограничителях, мне дали именно с проточенными.
Думаю сошку криво поставили мне, еду туда где ставил, он мне ее на зуб перекинул, (шлиц в сошке широкий, а на валу узкий). При положении руля прямо колеса стали немного вправо, поехал опять к развальщиками, они смотрели, вывод - не хватит резьбы на тягах чтобы выровнять.
Пока перекинул руль, но при таком положении рулевой колонки появился люфт, пока езжу так.
Прошу просвятить. в чем же все таки отличие сошек 2123 и 21213.
Диагностика инжектора и автотэлектрика в Пензе.
892736657О4
Сообщение Добавлено: 06 сен 2014, 13:58
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
le1,
1. меняй сошку.
2. а те ли рулевые тяги/наконечники поставили?
3. взад таких спецов.
 Заголовок сообщения: Re: Сошка рулевого редуктора
Сообщение Добавлено: 24 янв 2017, 10:47
  •  12
  •  25 фев 2016, 11:44
  •  рязань. д-п
присоединюсь к вопросу. А чем сошки редуктора отличаются? по годам или как? может нумера у когонить есть?
шнив 2007г., ИСАИ, болты, титановые тарелки, разрезная, Эстонэц-М, бошка пиленая и роги, 51 выхлоп 4-1, 56 дроссель, 735 форсы, пружины Lesjoffors, каябы газмяс, остальное сток.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2017, 15:55
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
2123-3401090, она же 21213-3401090 с доработкой ограничителей, как написано в первом сообщении.
Из инструкции к монтажу гура на 21213:
" Доработать на снятой сошке ограничительные бобышки, уменьшив их высоту как показано на рисунке 6"
Сообщение Добавлено: 24 янв 2017, 16:06
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
То есть геометрия сошек 21213 и 2123 одинаковая?
Сообщение Добавлено: 24 янв 2017, 16:50
  •  12
  •  рязань. д-п
спс...понял...туплю)))
Сообщение Добавлено: 24 янв 2017, 18:23
  •  2914
Да, если не считать подпиленные уши.)) Раньше на 23их даже маркировка была 21213 и спилы ушей ровные, сейчас маркировка 2123 и уши уже отлиты в нужную высоты, емнип.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2017, 20:36
  •  131
  •  15 окт 2017, 19:57
  •  Липецк
Подскажите, есть ли на сошке что либо, не дающее поставить ее со смещением? Двойной шлиц или что то типа этого?
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2017, 21:51
  •  2914
Да. Двойной шлиц на валу и двойной паз на сошке.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2017, 22:21
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
На ШН нет шлица. Нужно было обязательно пометить. Теперь жопа, только на подъемнике ее переставлять и читать обороты от нуля вправо и влево. Короче - на пару часов удовольствие. Попадали так в самом начале....
Добавлено спустя 41 секунду:
З.Ы. там 2 шлица пол-оборота меняют, в общем очень сильно
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
