 [ Сообщений: 5 ]
Сообщение Добавлено: 23 сен 2014, 15:33
  •  41
  •  09 ноя 2013, 17:30
  •  Беларусь\Гомель
После поездки по овражкам неожиданно уменьшился радиус поворота колеса. Т.е. если раньше скажем при полностью вывернутом руле колесо выворачивалось на 100%, то сейчас на 50%? Ну или по другому - если раньше для вхождения в поворот я поворачивал руль на 15 градусов, то сейчас приходится на 30 градусов. Что это такое? Гидрач работает как и работал, домой ехал 100 км со скоростью 100 км - на прямой трассе изменений не заметил, посторонних шумов\стуков нет. Что за хрень?
Сообщение Добавлено: 23 сен 2014, 20:49
  •  20688
  •   9
  •  17 окт 2009, 21:59
  •  Омск - район Техас
Alex_UL писал(а):
После поездки по овражкам неожиданно уменьшился радиус поворота колеса...
Что за хрень?
Может, геометрию за 5-й класс повторить? : : :
Сообщение Добавлено: 24 сен 2014, 13:24
  •  41
  •  Беларусь\Гомель
В геометрии не силён - социолог : со своей гуманитарной колокольни описал все как мог.. прошу реального совета, а не претензий к моему образованию
Сообщение Добавлено: 24 сен 2014, 14:28
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
процесс позиционирования руля при прохождении поворотов нельзя описать просто в виде "поворачивал на 15 гр". На разной скорости потребуется разный угол в разные моменты времени. Если нарушились углы установки колес, то возможно, автомобиль будет требовать "большего" руля.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 24 сен 2014, 14:38
  •  41
  •  Беларусь\Гомель
Вот! На большой скорости вроде все нормально, а когда стою или скорость совсем маленькая, то эта херня и проявляется!
