 [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Дрожание рулевого колеса!
Сообщение Добавлено: 10 июн 2015, 11:02
  •  49
  •  27 сен 2009, 15:57
  •  Приднестровье
При движении чувствуется как бы небольшая отдача на рулевое колесо.
т.е раз есть гидроусилитель,то такого не должно быть. Началось дрожание рулевого колеса со смены резины с дисками на летнюю.... В чем причина?
Сообщение Добавлено: 10 июн 2015, 11:18
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
VARAVA, Думаецца, причина в дисбалансе колёс! Отбалансируй,и дрожь пройдет.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 10 июн 2015, 12:44
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Как бы это первым приходит в голову - но у мне грязевые не балансировались никогда и ничего не отдает в руль...
И ващще не кажется на Нивах - ШНивах балансировка это практически бесполезное занятие, особенно с нашими дорогами.
VARAVA, посмотри еще шарниры рулевой :
Сообщение Добавлено: 10 июн 2015, 22:04
  •  61
  •  15 ноя 2014, 19:09
  •  Кашира
У меня гудрич мт 30/9.5 отбалансированы и проклеены. Ни какой вибрации нет. Пролежали зиму поставил, появилась вибрация, отбалансировал и вибрация пропала.
Сообщение Добавлено: 11 июн 2015, 05:45
  •  344
  • 75
  •   7
  •  26 июн 2013, 13:06
Проверь рулевые тяги.
ШНИВА LE 2013
Сообщение Добавлено: 11 июн 2015, 06:56
  •  406
  •  16 сен 2012, 08:04
  •  Ростовская обл.Правый берег Дона.
Если при установке чего ни-будь не попало под диск(покрути на домкрате, не восьмерит?) - то нужно балансировать.
Упав с осла вы с большей вероятностью свернёте себе шею, чем упав с лошади. Только не пытайтесь опровергнуть это утверждение. Шнива 2010 года.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2015, 18:09
  •  1937
  •  29 дек 2012, 18:59
  •  Южный урал
Появилась такая проблема, при скорости 100-110 и выше, при попадании в основном правого колеса или обоих передних колес, на ямку, заплатку на асфальте либо волнообразный асфальт, машина уходит в дикий расколбас, т.е. нос авто резко мечется вправо и влево и руль пытается вырваться из рук. Сайленты новые заводские не самопал, шаровые новые Белебейские, да и на Белмаге такое же было, аморты Каябы газ-мяс поставил, резину отбалансировал, ступичные подши Ивеки, маятник не люфтит, резинки на стабилизаторе заменил, пружины новые. Рулевые тяги не люфтят, в норме. Мужики, где рыть?
Сообщение Добавлено: 26 авг 2015, 19:49
  •  320
  •   10
  •  19 апр 2012, 08:47
  •  Н.Новгород, Сормово
сергунёк писал(а):
. Мужики, где рыть?
Сделать сход/развал/кастер у грамотного специалиста
ШНГ 2007 Ниагара
Сообщение Добавлено: 27 авг 2015, 04:53
  •  1937
  •  Южный урал
В одном и том же месте всегда делаю, у оффициалов, мастер тот же самый, всегда нормально было.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2015, 06:11
  •  2621
  •  12 сен 2011, 20:14
Вылет диска какой?.
Лето - Баргузин
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
