 [ Сообщений: 166 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2017, 20:59
  •  10468
  •   19
  •  02 дек 2008, 22:15
@pashka www ,
Возьми Ярославские колодки - всего 300...350 ре, и более чем нормальные!
А пока копи на ИВЕКи - сразу что б.
А я б всеж разобрал и по виду железок (если нет ничего катастрофического с выработкой и ступки еще родные, а значит - кулаки б-м ровные ) ) и скорее всего заказал бы Ижевские ступки с распорной фтулкой. По любому все перебирать по полной - в т.ч. и смазывать тормозные суппорта.
ПыСы... Почему и не люблю б/у - что и как там накосячил предыдущий автор... наверняка все закисло...
Сообщение Добавлено: 24 мар 2017, 21:05
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
РыболовЪ писал(а):
@pashka www ,
Может и так. В воскресенье хрен с ним всё разберу посмотрю. Если не всё так критично просто поменяю колодки почаще. Всё равно только оттяну неизбежное) Ну может до осени дотяну.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 24 мар 2017, 21:07
  •  1918
  •  16 дек 2016, 13:29
  •  Костомукша, Карелия
@pashka www ,
вот тут правильно всё сказано , присоединяюсь, только один момент , почему я именно завод (ниваот2016г.) советовал, это потому что те же узлы от МВНа например как у мну , из-за политических причин создадут в дальнейшем проблемы , вот у меня например проблемы с оригинальными торм. дисками (сразу, б/у проточенные, МВН прислал- попутал, обещал поменять в 2011году! так и не поменял , а сейчас ужо как бы и кирдычок им приходит, а поменять - проблема! не работает етот уппитый чел с "клятыми москалями").
....А в гости к богу не бывает опозданий! ......(с.)
Сообщение Добавлено: 02 апр 2017, 19:46
  •  78
  •  05 фев 2017, 20:58
  •  Тольятти
@miha10rus , а чем диски от МВНа от стандартных по размерам отличаются ?
Суппорты от 2108, суппорты от Газель-Волга - на Ниву , Шеви-Ниву https://yvstroev.wixsite.com/website
Сообщение Добавлено: 02 апр 2017, 23:53
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Ну они типа вентилируемые, и всё такое..
Сообщение Добавлено: 03 апр 2017, 13:04
  •  78
  •  Тольятти
Вентилируемые Ростовские "Сонда", или Московские "Торнадо" . На диски "Торнадо" я выкладывал размеры .Наружный диаметр D=285 мм. Толщина диска 20мм. Надо вылет тормозных дисков сравнить. Может и мудрить ничего не придётся.
Рисунок (1).jpg [ 90.22 КБ | Просмотров: 1777 ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 166 ]  На страницу Пред.
