 [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2018, 16:06
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Все забываю задать вопрос, а какие колёса стоят?
Колеса самой что ни не есть штатной размерности 215/65-16 нокиан ХКПЛ 7. А лифт делал, чтоб в лесу пузом не цепляться... и по снегам лазить!
Ну а проблема наконец то решена!!! И была до банальности проста :smile_devil: :smile_devil: :smile_devil: , Но её поиск "развел" меня на 6 рубликов. Не считая трех литров тормозухи!
aborigen@ писал(а):
Раскрутил соединения шланга с трубкой (когда менял шланг- показалось что в трубке диаметр мал, завальцевался типо,) рассверлил сверлом на 3 - ну вроде побольше стало
Вот разобрал вторую сторону шланга - а там тоже самое! :smile_devil: :smile_devil: Ну и соответственно устранив это всё пришло в норму!
Шнива LE 2013, кварц.
АНЦ ISAI, РШ +213й вал и "болты", пружины Рейд Т + Токики от МПС газ-мяс.ГП 4.1, Вал-рейсинг УКБ в РЗМ и СРПМ. Турбобули 0,5 бар!
Сообщение Добавлено: 15 мар 2018, 17:00
  •  5464
  • 69
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Здорово!!!
Но, наученный предыдущим, подожду до завтра.
Отвёртку не забыл выдернуть из колдуна? :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 15 мар 2018, 17:12
  •  2396
Не-е даже не вставлял! :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Канечно подождем!!! :smile_handshake:
Сообщение Добавлено: 15 мар 2018, 17:21
  •  5464
  • 69
  •   30
  •  Красноярск
@aborigen@ ,
Ну тогда успеха тебе завтра!!!
:smile_handshake:
Сообщение Добавлено: 15 мар 2018, 22:26
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Надо принять к сведению, и посматривать на отверстия в трубках. :smile_nerd:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 20 мар 2018, 09:56
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
aborigen@ писал(а):
@Де Сяткин , Я уже сменил: Колодки, трос ручника, торм цилиндры, колдун, шланг на мост, торм. барабан, ГТЦ и ни чего не поменялось - как ЛЗ колесо не тормозило вместе с остальными, так по большому счету и осталось
В тормозном механизме задних колес есть пружинка, которая сжимает колодки. Попробуй поменять и ее... :smile_thinking:
ЗЫ: тормозные рабочие цилиндры парой менял?
ЗЫЗЫ: На сколько щелчков настроен ручник?
закоксовка трубки теоретически возможна, по практически.... :smile_wondering: машине должно быть тогда лет 30
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 20 мар 2018, 10:25
  •  10468
  •   19
  •  02 дек 2008, 22:15
@aborigen@ ,
:smile_handshake:
Нечто подобное было давно на 2106 - постоянно завоздушивался задний контур , ездиешь - нормально, ночь постоит - педаль ватная. Так и прокачивал каждый раз... При этом тормозуха нигде не текла.. Помогла замена трубки на мосту. Сколь ни крутили ее, видимых причин воздуха, да еще что б тормозуха не текла так и не нашли... Однако ж после ее замены проблема исчезла.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2018, 10:54
  •  25528
  •   33
Ух ты!!! Хто бы мог подумать!?!?! :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 14 авг 2019, 20:24
  •  55
  •  01 апр 2018, 17:07
У меня другая проблема, заднее левое хватает на юза, при лёгком нажатии на педаль на мокром асфальте и песке. При этом когда сильно жмакаешь все 4 тормозят. Зимой такая херня появилась, расшевелил закисшие пластины тяги, вроде прошло, сейчас опять появилось. Всё шевелится, ручник ок, цилиндрик не закис, колодки с барабанами новые. Так понимаю колдун мне одно колесо регулирует, падла? Машине 4 года
2131 лифт, муды->шнива L, кик барс, штат, рейлинги, исай, и самая полезная доработка-волговские бибикалки :smile_rock:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.
