 [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Датчик уровня тормозной жидкости
Сообщение Добавлено: 25 фев 2022, 14:33
  •  264
  •  07 янв 2015, 20:42
  •  Рязань
Подскажите какой датчик уровня тормозной жидкости (пробка бочка с тормозной жидкостью) стоит на шевроле ниве.
В продаже есть два: 2108-3505110 и 2110-3505110
В электронных каталогах запчастей где то указано 2110-3505110, а где то оба. Сейчас у меня стоит не родной датчик с длинным поплавком - поплавок не утапливается при нажатие на кнопку, а упирается в дно бочка.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2022, 15:48
  •  1218
  •  16 авг 2020, 20:29
  •  Саратов
С учётом того, что из каталога в каталог номер бачка не меняется, то и все версии датчиков должны быть взаимозаменяемы :smile_smile: Если только, разъёмы для подключения проводки могут быть разными.
Ну, и от года выпуска (модификации) автомобиля зависит (опять же, если разъёмы разные)
Сообщение Добавлено: 25 фев 2022, 15:54
  •  780
  •   70
  •  18 дек 2015, 06:42
  •  Иркутская обл.
@MTZ82 , Судя по каталогам, до 02.04.2003г ставили 2108 высокий, с 02.04.2003 низкий 2110.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2022, 18:21
  •  7057
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
Сообщение Добавлено: 25 фев 2022, 21:24
  •  264
  •  Рязань
Всем ответившим спасибо!
Машина 2016 года, датчик не родной, поставил первое что попалось под руку в гараже когда потек родной, а родной неглядя выбросил.
Вытащил свой датчик (поставленный на угад)- сравнил с теми которые продаются - оказалось я поставил 2108-3505110, он длиннее нашего и упираеться в дно бочка.
Буду искать датчик 2110-3505110.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2022, 00:04
  •  7057
  •   75
Буду искать
В Паскере посмотрите.
