 [ Сообщений: 212 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Тормозной супорт.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2023, 18:44
  •  21267
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Умудрился вчера по запарке одну колодку наоборот поставить.
:smile_tmi: Блин, я даже представить не могу, сколько для этого нужно выпить... Ну или как сильно торопиться, типа заменить колодки пока горит спичка...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 30 сен 2023, 11:39
  •  7197
  •  31 мар 2015, 10:08
Возможно уже рассказывал:
Женщина-гинеколог при осмотре пациентки достала у нее мужские часы
Пациентка пояснила: "Наверное муж забыл, когда торопился"
История не байка - эта ситуация была у коллеги моей маман
Сообщение Добавлено: 03 окт 2023, 12:12
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
и планка
На заметку: по опыту, эти алюминиевые планки в нашем климате бодро гниют, причём опасным образом. На обеих планках за 10 лет проржавела и выкрошилась борозда вдоль планки глубиной почти до канала. Уже поменял оба блока цилиндров на новые, под один шланг.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2023, 18:40
  •  2169
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
Подскажите, какой суппорт заказывать ?
https://www.ozon.ru/product/tsilindr-to ... =questions
заказал такой суппорт на озоне. Сегодня забрал. Что не понравилось: черновая обработка очень черновая, заусенцы на корпусе. Сам суппорт в опилках, т.е. по хорошему нужно промыть все, что бы внутри не оказалось стружки и опилок. Пыльники на ощуп тонкие и неэластичные, нужно менять. На одном не было резиновой заглушки на отверстии под шланг. Т.е. купить и поставить, нельзя. Нужно доработать заусенцы напильником, почистить, помыть, смазать и поменять пыльники.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2023, 18:58
  •  7197
@PavKid , судя по описанию, он сделан в гараже из сворованной на заводе заготовки... :smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 11 окт 2023, 20:31
  •  2169
  •   70
@Vityok , озон... Всё может быть.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2023, 16:40
  •  2169
  •   70
В итоге вернул я суппорта обратно, откуда брал. Обидно, что потратил смазку дорогую и резинки, когда пытался один реанимировать. На стенках одного циллиндра были дефекты литья. Поршня заклинившие, если не разбирать, работать не будут. Гадость редкостная. Удивительно что столько положительных отзывов, только мне не повезло?
Теперь встал вопрос, что брал. Может кто, что посоветует?
Разбирал блок циллиндров с помощью насоса для подкачки колес. У меня агрессор 75 литров. Вставил шланг плотно, держу, поршень вылезает. Потом меняю резинки, мажу, ставлю поршень на место, зажимаю его струбцинкой и перехожу к следующему. Если не вылезает, проливаю ВД-кой. И так все. Без дрочева с пассатижеми и применения грубой силы.
  •  2169
  •   70
Разбирал блок циллиндров с помощью насоса для подкачки колес. У меня агрессор 75 литров. Вставил шланг плотно, держу, поршень вылезает. Потом меняю резинки, мажу, ставлю поршень на место, зажимаю его струбцинкой и перехожу к следующему. Если не вылезает, проливаю ВД-кой. И так все. Без дрочева с пассатижеми, и тесами, и применения грубой силы.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2023, 19:06
  •  4450
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Я вот эти Belmag заказывал
https://www.ozon.ru/product/tsilindr-ko ... 715204432/
Ты такие же брал ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 17 окт 2023, 03:43
  •  2169
  •   70
@dark70 , да. Там мой отзыв, с фото их внутренностей
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 212 ]  На страницу Пред.    След.
