 [ Сообщений: 7 ]
Сообщение Добавлено: 04 май 2024, 06:54
  •  12
  •  12 май 2014, 18:49
Доброе время суток.
Помогите определиться с проблемой.
В дальней поездке по трассе заметил небольшое посвистывание-поскрипывание. Исчезает при нажатии на тормоз.
Потом немного погодя может снова проявиться. Громкость и интенсивность разная. Первая мысль-колодки. Сразу скажу они не новые и уже притертые. Накладки не изношены. Начал экспериментировать. Остановился. Пощупал ступицу и тормозной диск. Ступицы теплые-ближе к горячему, но палец легко терпит. Тормозной диск горячие -палец не терпит. Ладно, думаю-после торможения при остановке так и будет. Далее еду несколько км не применяя тормозов, скорость 80-90 км/ч. Останавливаюсь накатом, притормаживая двигателем, постепенно понижая передачу. Встал и снова пощупал. Ступицы теплые, диск горячий. Нагрев меньше чем при остановке торможением, но ощутим. Причем с обоих сторон. Накат вроде есть. Может разве хуже чем должен быть, но сравнить трудно. Вернулся после поездки. Машину на ручник. Поддомкратил левое переднее, кручу руками-крутится, но чувствуется ощутимое сопротивление-как будто слегка не растормаживается. Опустил, поднял правое переднее-крутиться свободно. Ладно думаю-буду смотреть, что с левым (хотя грелись оба). Опускаю правый борт и снова поднимаю левое переднее. И опа-оно тоже свободно крутиться???
Свернулся. Поездил несколько дней. Вроде скрипа нет, но и скорости в городе не те, что на трассе. Повторил опыт. поднял левое переднее. Опять крутиться также с сопротивлением. Пробую понажимать педаль-без изменений. Опускаю до земли (но даже не до конца) и снова поднимаю. И колесо крутиться свободно. Как будто реагирует на ходы подвески. Но где связь между тормозами и подвеской (если не брать в расчет регулятор задних тормозов)?
ПОМОГИТЕ. КУДА СМОТРЕТЬ? КУДА КОПАТЬ?
Сообщение Добавлено: 04 май 2024, 08:03
  •  10468
  •   19
  •  02 дек 2008, 22:15
Смотреть как работают поршни в суппорте. Разрабатывать/смазывать или вовсе менять суппорты.
Ну и колодки не должны клинить в направляющих.
Сообщение Добавлено: 04 май 2024, 10:28
  •  97
  • 38
  •  31 дек 2022, 12:25
  •  тутошние мы
Позитивный расклад:
-обслужить передние суппорты. Разобрать/почистить/заменить разтресканые резинки/ смазать там, где нужно...
Выяснить, в каком состоянии находятся ступичные подшипники - ибо люфт в подшипнике будет вызывать перекос тормозного диска относительно суппорта.
Убедиться, что зазор между толкателем вакуумного усилителя и поршнем главного тормозного цилиндра соответствует норме. Ибо если его там нет вообще - передние тормоза будут постоянно в лёгком или не очень лёгком клине.
Негативный расклад:
- забей и езди, как ездится... Этожнива...
Для того, что бы её починить все равно невозможно купить нормальные запчасти....
Сообщение Добавлено: 04 май 2024, 14:05
  •  665
  •  07 ноя 2013, 22:26
  •  Архангельск
SH_NIVA_099 писал(а):
КУДА СМОТРЕТЬ?
Не помешает на диске наросшую ржавчину молотком сколоть или метабой убрать, чтобы по скобе не ширкало.
Рожденный в РСФСР
Сообщение Добавлено: 04 май 2024, 16:41
  •  12
Перебрал, почистил все. Вроде получше стало.
Задумался о смазке.
Однако в мануале кроме оси прижимного рычага ничего не смазывается.
С одной стороны напрашивается смазка в месте, где суппорт рычагами прижимается, и колодки в местах крепления в суппорте.
С другой стороны смазка на себя соберет еще больше пыли и грязи и может станет еще хуже, чем на сухую.
Сообщение Добавлено: 04 май 2024, 22:36
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
Поршни. Пыльники поршней, все 6 штук, должны быть заполнены смазкой, а не грязью.
Предписанную заводом смазку я найти не смог, и даже не помню, как зовут. Много лет, уже на второй машине, заполняю пыльники доступной много где силиконовой смазкой "МС Спорт": по температурам -50...+230 подходит, гидрофобная, резину пыльников не портит.
Сообщение Добавлено: 05 май 2024, 04:56
  •  2314
  •  04 июн 2013, 06:43
  •  Минск
Ничего ты не сделаешь , будешь только время и деньги терять , ставь вектор и езди . Имхо
L 2023 Трэвел .Нива Рысь 2 2015 камуфляж.
