 [ Сообщений: 8 ]
Сообщение Добавлено: 13 авг 2013, 05:03
  •  913
  •  01 фев 2009, 08:28
  •  178 регион
Собственно прелюдия вопроса была в "железнодорожном" грохоте при торможении. Диагностика тормозной системы показала, что заклинили задние тормозные цилиндры. Произведена замена. Грохот исчез, но появился другой баг. Выехав из сервиса заметил, что тормоза берут при нажатии на педаль, чуть немного в половину хода, вернулся, сказали еще немного проехаться и придет в норму, но так как мне машина нужна была и я спешил (бывают моменты) поехал домой. По факту машина - тормозит ровно и адекватно, без уводов, но к педали не привык. Поехали с отцом в гараж, на эстакаду и еще раз прокачали тормоза. Стало заметно лучше, но эффект прежний не достигнут, я привык, что педаль берет сразу и машина сразу встает. Или же это все-таки отголоски езды с заклинившим цилиндром? По самому торможению, при проверки торможения в пол, я фейсом чуть руль не обнял.
Жидкости все долиты, передния тормозная система в норме. Идея прокачать и передок, то есть в круг, имеет смысл? Может и в ручнике дело? Он немного недотянут. Спасибо
[img:c79c310129]http://forum-lines.ru/rez/ab180069.gif[/img:c79c310129]
Рабочие крошки - Opel Combo / Ford Transit
Сообщение Добавлено: 13 авг 2013, 15:31
  •  205
  •  25 сен 2008, 07:41
  •  Оренбург
Hunte777, ручник подтяни, как раз симптомы похожи. не поможет тогда думаю прокачать всю систему стоит.
Сообщение Добавлено: 13 авг 2013, 15:57
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
Jack333, +100
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 13 авг 2013, 16:14
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
то же самое было после замены цилиндров - натянул кучник на 4 щелчка - все норм стало.
плюс тормоза прокачивают по диагонали
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 13 авг 2013, 18:38
  •  441
  •  13 апр 2006, 09:27
  •  Омск
послежу. На моей старушке тоже какие-то вялые по сравнению с новой 12-го года машиной. Но если на старушке оттормаживаться жестко - тормозит нормально. Только вот бывает часто пересаживаюсь с одной на другую и на привыкание уходит день - может боком выйти. Избавился бы от вялости. Прокачивали. Результат тот же.
Ш-Нива 2004
РШ-нива 2012 LE
Сообщение Добавлено: 14 авг 2013, 00:06
  •  913
  •  178 регион
alexng, Я согласен, но даже в рук-ве по ремонту сказано, что можно прокачивать лишь "колесо" с замененным цилиндором. Попробуем на даче прокачать по диагонали конечно.
По поводу ручника, вы имеете ввиду на него поставить или же протянуть? Просто сейчас он не так жестко схватывает, видимо трос растянулся.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2013, 14:20
  •  205
  •  Оренбург
Hunte777, я имею ввиду подтянуть
Сообщение Добавлено: 25 авг 2013, 16:37
  •  9
  •  17 авг 2013, 19:11
на шевике тормоза зацеплены по сторонам ,а почему надо крестом прокачивать?
