 [ Сообщений: 39 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Не смог поставить ручник
Сообщение Добавлено: 01 июл 2020, 18:33
  •  137
  • 37
  •  10 апр 2016, 17:12
Здравствуйте. Обслуживал задние тормоза и попутно решил заменить тросик (оба). спросил в магазе, принесли. Ставлю - никак натянуть не получается - колодки уже заблокированы а до переднего тросика остается еще несколько сантиметров.
Вопрос - на шниву свои тросы идут? И задний и передний? Или какой-то от нивы подходит?
 Заголовок сообщения: Re: Не смог поставить ручник
Сообщение Добавлено: 01 июл 2020, 19:05
  •  1010
  •  16 дек 2015, 12:02
21230-3508180 Трос ручного привода тормоза задний
21230-3508068 Трос ручного привода тормоза передний
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 01 июл 2020, 20:05
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Vorkol ,
не пробовал сначала уравнитель с тросом закрепить гайкой за наконечник с резьбой короткого троса, а уж потом вставлять наконечники оплётки троса в посадочные места на днище кузова?
После этого произвести регулировку хода рукоятки ручника.
Новички обычно путают последовательность выполнения данной работы. Я не знаю твоей квалификации в автослесарном деле. Поэтому и подсказываю возможную ошибку. И не только тебе.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 01 июл 2020, 21:40
  •  137
  • 37
bvm1954 спасибо попробую завтра, хотя не до конца понял как это удлинит трос.
Crack на заднем нашел номер именно 2123. а на переднем никаких номеров, возможно подсунули от нивы, он сильно короче?
Сообщение Добавлено: 01 июл 2020, 22:33
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
сравни со старым/родным или верни старый на место
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 02 июл 2020, 03:02
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
Должно ставиться без проблем.
Рукоятка ручника случайно не в поднятом положении?
Задний трос проложил правильно? Он там в проушины на заднем мосту держаться должен.
Вообще правильно уже сказали - сравни длину старого и нового, измерь рулеткой.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2020, 10:35
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Надо запустить мотор и нажать педаль тормоза. Если в одно лицо, то палкой распереть педаль в седло. Тогда трос немного удлиняется. Сам так менял задний трос, не мог наживить гайку, чтоб соединить с передним. А сначала тоже казалось, что новый трос короче родного.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2020, 17:42
  •  137
  • 37
Вобщем всем спасибо! Натянул сегодня с утра с помощью совета bvm1954 (благодарю) и энного количества пердячего газа этот ручник!)))
Сообщение Добавлено: 12 май 2024, 19:34
  •  193
  •  19 янв 2021, 18:26
  •  Бердск
не знаю куда писать, здесь вроде ближе всего. вопрос риторический. касается абсолютно всех машин с тросовым ручником на задние барабаны.
рекомендуется натягивать трос ручника до 3...5 щелчков ручки тормоза. однако при езде по колдобинам подвеска играет и трос ручника периодически натягивается, прижимая колодки. то есть чем больше километров по колдобинам, тем быстрее изнашиваются колодки. и чтобы этого избежать, надо регулировать на больше щелчков?
Сообщение Добавлено: 12 май 2024, 23:20
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@Механик72 ,
3...5 щелчков - это в процессе регулировки. Потом еще чутка довольно бвстро вытягивается.
Я натягиваю при регулировке именно так. Проблем с ускоренным износом колодок нет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу  След.
