 [ Сообщений: 38 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Появилось Биение при торможении
Сообщение Добавлено: 20 май 2008, 14:35
  •  85
  •  20 апр 2007, 14:43
  •  Харьков, Украина
Появилось Биение при торможении. Чем выше скорость и сильнее торможу, тем больше биение. Появилось после пробега в 800 км. Грешу на люфт в подшипнике
http://www.autoteam.kharkov.ua
Сообщение Добавлено: 20 май 2008, 14:50
  •  843
  •  03 мар 2008, 23:36
  •  г. Уфа
У меня такое было из-за гнутых тормозных дисков.
Сообщение Добавлено: 20 май 2008, 14:53
  •  1542
  •  15 июн 2005, 20:12
  •  НиНо, Щербинки
Люфт тут не причем совершенно. Это диски. Лечится проточкой, но не надолго. Надолго -- заменой на что-нить приличное.
Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства.
Сообщение Добавлено: 20 май 2008, 14:54
  •  2562
  •  06 июл 2005, 12:12
  •  Москва, крайний север
+1
ФАК ALCOHOL ECONOMY
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=28361[/img]
Сообщение Добавлено: 20 май 2008, 15:00
  •  4349
  •  06 окт 2006, 08:08
Oleg-UA, у меня как то после замены колодок появилось биение. Естественно мне рекомендавали менять диски, но я не стал и через 3 дня биение пропало. :smile_bigsmile: Просто колодки притерлись. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 21 май 2008, 10:11
  •  3997
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Oleg-UA, За 800км ничего погнуться не должно.Сначала пороверь подтяжку ступичных подшипников и параллельно разбери и прочисть супорты(никакой смазки не наноси).Задние барабаны сними и пройдись по ним крупной шкуркой.Накладки то же слегка.И сними на них фаски сверху и снизу.Чаще всего пыль от истёршегося "ферадо" начинает работать как смазка.Из передних тормозов высыпается сама,а вот сзади желательно раз в полгода прочищать всё.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 23 май 2008, 15:36
  •  69
  •  26 мар 2008, 19:35
У меня помогла замена тормозных барабанов. Сервисмены сказали, что если бы диски искривились, то руль било бы, а так только педаль. Машине 4 года.
Сообщение Добавлено: 23 май 2008, 15:38
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
реже тормозить нада : :
Сообщение Добавлено: 23 май 2008, 21:26
  •  1256
  •  19 авг 2006, 21:54
  •  Киев
У меня тоже началось после замены колодок передних. Поколбасило - пропало. Не заморачиваюсь.
Сообщение Добавлено: 23 май 2008, 22:24
  •  2026
  •  20 сен 2005, 19:41
  •  Харьков.............. .а жил на Севере...
Oleg-UA, : а шо значит после пробега 800 км?....
Она ж у тебя давно? :
Если шо у меня есть Пиленги переднии....Лоск 6 ряд место 33.... :|
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу  След.
