 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2016, 22:43
  •  192
  •  10 апр 2016, 07:25
Провел маленький эксперимент. Купил новые тормозные диски. Потом купил ступицы. Ступицы купил левые, на них подшипники не садятся. Начал шкуркой точить , ну и много снял. В общем ступицы на выброс. Но это я узнал потом, когда уже узел собрал. Не об этом хотел написать. Отверстие под болты у тормозного диска больше, чем у ступицы. Так вот я взял задние шпильки и поставил их. Загнал с трудом. Ничего не болтается. А как передние шпильки загонять в гаражных условиях? Там насечки будут мешать, чтоб загнать шпильки в ступицу. И будет образовываться зазор между тормозным диском и ступицей. И еще для чего я хотел поставить задние шпильки. На литой диск мало резьбы остается, а задняя хоть длиннее на 3 мм, наверное еще для гайки пару витков. Интересно, можно так сделать, поставить задние шпильки на перед?
Сообщение Добавлено: 16 июн 2016, 23:31
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
:smile_rofl:
Вы держитесь там, всего вам доброго и т.д...
Сообщение Добавлено: 17 июн 2016, 19:11
  •  192
Что, никто не пробовал задние шпильки на перед? Ну сейчас наверное мало народу интересуется ремонтом нивы шевроле. Допишу еще немного. Шпильки стягивал стандартными колесными гайками, 2 сорвал. Потом чувствую, не идут шпильки, подбил молотком изнутри. Сели туго. В общем получилось очень даже ничего. Но тут есть один ньюанс, т.к. ступицы не заводские, у заводских возможно отверстие под шпильку на пару десяток больше, поэтому шпилька может проворачиваться в схеме тормозной диск, ступица. Жалко ступицы не очень, в принципе поставить можно, но попробую заводские найти. Возьму подшипник сразу для примерки. Теперь насчет шпилек магазинных. Шпильки отдавал в лабораторию. Сказали сталь хорошая, марку забыл. С добавленирем марганца, как на полуоси идет. Марганец добавляют для восприятия ударных нагрузок. В принципе там в соединении тормозной диск плюс заводская ступица сразу будет видно, подойдут задние шпильки, или нет. Если болтаться будут, то нет. Если более менее плотно сядет, тогда наверное подойдут.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2016, 22:58
  •  192
Пока задние шпильки пробовать ставить на ступицу не рекомендую. Все таки положено передние шпильки ставить. Я то себе еще не известно когда новые ступицы куплю, а этот собранный узел, который я описывал выше это как запасной на всякий случай. Хотел просто узнать, кто нибудь ставил задние шпильки на перед или нет.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2016, 05:33
  •  780
  •   70
  •  18 дек 2015, 06:42
  •  Иркутская обл.
Проще купить удлиненные передние, благо выбор сейчас есть http://autovektor.su/catalog/shpilki_ko ... rolet-niva
Сообщение Добавлено: 18 июн 2016, 08:08
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Болт это, колёсный болт...
@1AlexD ,
И продаваны удивляют:
лень разобраться...
Ну, эт я так,
за потрепаться :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 18 июн 2016, 08:48
  •  780
  •   70
  •  Иркутская обл.
@ВВА , В каталоге обозначен как болт, а по существу - шпилька с защитной лыской от проворачивания. Я тоже так, потрепаться :smile_talking:
Сообщение Добавлено: 18 июн 2016, 09:28
  •  192
Согласен, можно пойти таким путем. Но здесь тоже есть подводные камни. Стандартная задняя или передняя шпилька изготовлена из стали 47 ГТ. В лаборатории анализ делали одной шпильки, может конечно другие партии шпилек изготавливают из другой стали. А из какой стали делает шпильки Автовектор, неизвестно. Можно выточить шпильки на предприятии. Где такую сталь найти - 47 ГТ ? Мне сразу предложили выточить из 30 ХГСА. Очень хорошая сталь. Заменяет она 47 ГТ, нет конечно. Но у нас если что то очень хочется, то можно заменить. Пока ничего не делал. Тут палка о двух концах, или стандартное переставлять с зада на перед, или что то покупать или делать неизвестное.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2016, 09:53
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Шпилька — крепёжное изделие в виде стержня с наружной резьбой, образующее соединение при помощи гайки или резьбового отверстия.
у шпильки не бывает головки, она обеими сторонами юзается в отверстия с резьбой (в гайке или в массиве детали). В той детали, о которой речь, есть головка. Соответственно - никак не шпилька. Ну и я - потрепаться...
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2016, 09:58
  •  780
  •   70
  •  Иркутская обл.
@Серж521 , Анализ я конечно не делал, но издевался над одной, полотном резать бессмысленно, болгаркой можно, режется как и стандартная колесная шпилька. Зажал в большие тиски и кувалдой пробовал загнуть до излома, по ощущениям, сопротивляется сильнее, чем родная. Проехал около 3 т.км (стоят спереди и сзади), не отвалилось, не ослабляются. Но проще задать вопрос производителю, они отвечают охотно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
