 [ Сообщений: 212 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Тормозной супорт.
Сообщение Добавлено: 12 июн 2016, 09:54
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
miner1 писал(а):
, сделал маленькую струбцинку, две пластинки с отверстиями, по краям обработал фаски, чтобы шланг не передавили, и пережал шланг на это колесо. Ездил аккуратно и сильно не тормозил и через время опять это шарканье, разобрали ступицу,
Снятый суппорт рекомендуют аккуратненько подвесить за верхний рычаг так, чтобы исключить
всякие воздействия сил на тормозной шланг.
ИМХО, в данном случае нужно обратиться к дилеру, купить шланг и заменить.
miner1 писал(а):
Почему провернул, подшипник хороший, смазка была,
Почти 100%%, сами виноваты- неправильно установлен осевой зазор.
ИМХО, нужно устанавливать осевой зазор подшей строго по мурзилкиному методу.
Я когда то успешно добился проворота подша уменьшая угол отворота гайки гдет до 15 градусов,
если, за давностью, не ошибаюсь.
Вот это был результат действия шаловливых ручек под руководством не очень то думающей репы.
Ходила ступица тыщь 30, и еще-б ходила...
Можно, ещё вот так устанавливать осевой зазор поменьше, но это при условии, что уверен- перекосов в узле -нет.
https://youtu.be/lDUDQcqbMC8
Все остальные способы установки осевого зазора я не рекомендую для стокового узла.
Сообщение Добавлено: 12 июн 2016, 13:37
  •  56
  •  04 авг 2010, 13:44
ВВА писал(а):
Снятый суппорт рекомендуют аккуратненько подвесить за верхний рычаг так, чтобы исключитьвсякие воздействия сил на тормозной шланг.ИМХО, в данном случае нужно обратиться к дилеру, купить шланг и заменить
Струбцину ставил, для того чтобы можно было ездить с отключёнными тормозами на этом колесе, чтобы исключить не исправность тормозной системы на этом колесе. Можно было конечно открутить шланг и поставить заглушку, а потом прокачивай тормоза. И что с ним случится, если я его чуток сдавил, да не чего я так думаю, может, ошибаюсь, но пока ходьбы что, а шланг, конечно, обязательно нужно покупать только у дилера в два раза дороже, чем на рынке иначе ни как, только у дилера. P.S. Подшипник проходил почти 25000 индикар, родные АвтоВАЗ с пластмассовым сепаратором загудели на 3000 и поменял мне их дилер я просил чтобы на мои на индикар.
Даём стране угля, хоть мелкого но ... много!
Сообщение Добавлено: 12 июн 2016, 14:35
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Что-ж тут непонятного?
Мне - почти все и сразу понятно.
В подписи только непонятно: толи Донбасс, толи Кузбасс,
Ну и ещё, кое чего, по мелочам... :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 03 июл 2016, 14:56
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
Что-то непонятно, или так и должно быть и паника преждевременная. Нажал на тормоза (откручивали ступичную гайку), после двух дней простоя попытался провернуть руками колесо а тормоза заклинило. Освободили (отодвинули) два цилиндра, а третий нижний только с молотка и стамески поддался, при повторном нажатии на тормоз два верхних поршня прижимают колодки а нижний еле ходит (может пока не заведешь так и должно быть). Менять ли суппорт, не заклинят ли тормоза?
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 03 июл 2016, 16:53
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Думаю для начала нужно разобрать суппорт и посмотреть что там. может быть достаточно будет почистить, промыть, поменять резинки и все. При сборке заложить под пыльники смазку.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 07 июл 2016, 10:12
  •  192
  •  10 апр 2016, 07:25
В выходные снимал суппорта. На правом колесе направляющая суппорта криво стоит. У одной стороны диска тормозного зазор все где-то один миллиметр. И шайбу не подложишь, зазор один миллиметр с внутренней стороны. Буду искать новую направляющую, возможно дело не вней. Колодки изнашиваются естественно не равномерно, даже из-за перекоса возможно подклинивают. На старом форуме решения проблемы не нашёл. Возможно редкая неисправность, или никто внимания не обращает.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2016, 20:46
  •  192
Все решил вопрос с направляющей. Новую купил. Встала ровно. Колодки подточил напильником. Сегодня поездил, но правая сторона чуть чуть больше греется, чем левая. Понаблюдаю. В правом суппорте все поршни ходят.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2016, 12:33
  •  192
Решил вопрос с нагревом правой ступцы. Сделал все как положено. Похоже был сильно прижат суппорт. Чтоб он не бренчал ранее подкладывал шайбочки под пружинки. Оказалось не годится. Суппорт при торможении должен немного двигаться, а он у меня жёстко сидел. Ранее я ездил на 7- е, там по другому. В общем вынул все эти шайбочки, поставил две новые пружинки, и две старые оставил. Смазал прижимные скобы смазкой мс-1640. По-моему смазка не очень. Надо более вязкую, а эта жидкая какая то. Поставил эти пружинки. Теперь, если суппорт берёшь за руки, немного качается. Если сделать более жёстко, т.е. подложить шайбочки под пружинки, то внешняя тормозная колодка будет не работать. У меня проявлялось клевком машины в правую сторону.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2016, 21:52
  •  238
  •  05 апр 2016, 11:47
  •  Воронеж.
Могу предположить только что благодаря подкладушкам пружины в притык были сжаты,а скорей просто какой поршень подклинивал. Про то что пружинки как то могут препятствовать гидравлике,вы уж простите но неверю...
Сообщение Добавлено: 04 сен 2016, 19:26
  •  1876
  •  г. Тамбов
Как-то уже писал о том, что один цилиндр суппорта не возвращается на место (ооочень трудно возвращаеться с помощью отвертки и молотка). Так вот... сегодня еду ни кого не трогаю и чувствую что что-то не так, остановился покурить, вышел, а (тормозная фигня о которую колодки трутся синего цвета). Плевок на неё шипит, накат вроде есть, но... В общем вопрос: что делать новый суппорт покупать (около 5 000 ) или есть шанс его реанимировать? 120 км проехать до дома стоит рисковать? Я в том плане что ступицы новые подшипники ИВЕКО если раздолбаю то дорого восстановить будет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 212 ]  На страницу Пред.    След.
