 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2016, 15:53
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
РыболовЪ писал(а):
Vityok писал(а):
Только в тормозных дисках причина может быть?
Ступицы тоже запросто кривые могут быть.
Ставишь норм тормозные, а ступки после нагрева их выворачивают. Протачивать при этом бесполезно, будет крутить.
Тогда, наверное, проще будет сразу воткнуть ступицы Ивеко с новыми дисками
Сообщение Добавлено: 17 июн 2016, 16:02
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@Vityok , не бывает ступиц Ивеко, есть только ивекоподшипник и проточенный под него кулак. А вот какие ступицы ставить - тут по-прежнему выбор, если не покупать гамно в сборе от Волгоавтопрома. И тут опять либо штатные АвтоВАЗ, либо усиленные от мвн или Иж-Техно, либо Coram. мвн-овскими пользовался и до сих пор стоят на машине, но бывают попадаются кривые, у меня тоже слегка кривые изначально. Поэтому лежат в гараже Coram MP0214, планирую на них перейти в ближайшее время. А вообще ивекоподш - очень хорошее решение, только брать нужно чтобы подшипник был как минимум Optimal, а лучше SKF. Всякие NK, RBF и прочую китайщину - в топку...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 17 июн 2016, 16:14
  •  2051
  •   52
  •  18 мар 2011, 06:17
  •  Красноярский край г Железногорск
@Vityok , а кто сказал что у ваза нормальные диски и барабаны?
Нормальные запчасти не ведет за 15 тыщ пробега...
Шеви-Нива по сравнению со всеми другими авто имеет все возможные преимущества, ряд невозможных и два невероятных.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2016, 16:23
  •  7194
Надо будет почитать соответствующую тему.
Я думал, что проще всего (и логичнее) АвтоВАЗовские ставить.
На все бывшие у меня иномарки старался оригинал ставить, и это себя оправдывало.
Аналогично согласен.
ТИМКЕН еще хороши, если они есть такого размера :smile_nerd: :smile_nerd:
Кстати в ГАЗ 3105 в оригинале в ступицах именно они шли и особо не требуют до сих пор замены.
Да, но я предположил, что причина может быть не только в дисках, вот и решил посоветоваться с уважаемыми людьми
Сообщение Добавлено: 17 июн 2016, 18:25
  •  2122
  •  21 фев 2014, 16:15
  •  СССР
Честно говоря, я уже и говорить об этом боюсь, могут на смех поднять - мол, все глюки трансмиссии объясняет разрушением подшипника полуоси.
Ну что поделать, если и ЭТО у меня было, и причиной явился таки он - подшипник... :smile_headbang: :smile_blush:
Некоторые считают меня троллем. Это в корне неверно, я всего лишь говорю правду.
"Лучшее занятие в мире - шататься по свету, смотреть и быть полезным людям. Все остальное - суета, не нужная настоящему человеку". (с)
Сообщение Добавлено: 17 июн 2016, 19:44
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Вить, давно пора, только не ступицы, а кулаки с подшами от ивеко. Ну и ступицы усиленные тоже не плохо вместе.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2016, 19:46
  •  7194
Да согласен. Сам знаешь - этой машиной не заморачиваюсь, только своевременно оригиналом обслуживаю.
Она ж как повседневная
Сообщение Добавлено: 21 июн 2016, 13:55
  •  7194
Господа, а вибрация при торможении может быть из-за сильно разбалансированных колес?
Или в таком случае вибрация обязательно будет всегда, а не только при торможении?
Сообщение Добавлено: 21 июн 2016, 19:55
  •  1660
  •  28 июн 2012, 21:38
  •  Саратовская область
Да
Сообщение Добавлено: 05 июл 2016, 15:58
  •  329
  •  16 дек 2010, 19:11
  •  г.Самара
Была 213-ая с вибрацией при торможении, есть 23-я с той же вибрацией. Один черт, одни и те же комплектующие. На спуске, когда разогнался немного и надо затормозить перед очередной ямой или колдобиной, особенно страшновато – как бы с прямолинейного курса не слететь. Но бесконечно менять одну деталь на точно такую же надоело. Все равно качество дисков – дрянь. Сталь никудышная для такой машины, диски вскорости после покупки машины уже ведёт. Лужа, бродик на разогретых дисках, перегрев на затяжных спусках – и готова «восьмерочка» или другая какая циферка :). Каждые 5 тыс км бегать к токарю – да ну на… Были бы вентилируемые и из приличного металла, тогда стоило бы заморачиваться с заменой, а так – шило на мыло. ШНГ, одним словом. Просто пытаюсь тормозить плавнее и заблаговременно, если позволяют условия, и жду приемлемый по цене вседорожник без этих головняков то с дисками, то с подшипниками ступиц, то с воющей раздаткой.
"Так и надо идти, не страшась пути, хоть на край земли, хоть за край..."
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
