 [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: 300е тормозные диски от соболя
Сообщение Добавлено: 20 дек 2015, 15:55
  •  177
  •  22 мар 2012, 10:13
  •  Томск
Биение тормозного диска проверяли?
GLC 2012, прошивка от Glu, двухрядники и соболиные тормоза от мвн
Сообщение Добавлено: 20 дек 2015, 18:26
  •  191
  •  09 сен 2009, 20:10
  •  м.о. г.щёлково
Mikhail.spb писал(а):
жмешь на педаль тормоза и она через некоторое время чуть проваливается.
Это не нормально. Замена или ремонт ГТЦ при условие если рабочие не текут.
владею fam1 с 24.09.07. по 13 08.16. теперь Mitsubishi L200 с 02.07.16.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2015, 18:44
  •  28
  •  01 авг 2013, 21:55
Было такое колодки передние вовремя не поменял и один диск имел не равномерные задиры. После замены колодок при торможение педаль тормоза слехка била.
Сейчас такого ничего нет. Или надо инструментами проверить. В каких приделах должно биение быть?
Сообщение Добавлено: 20 дек 2015, 18:47
  •  330
  •  09 сен 2007, 00:04
Еще до переделки был такой момент- стоишь в пробке, жмешь на педаль тормоза и она через некоторое время чуть проваливается. Это нормально? или главный тормозной подтекает?
АБС есть? если есть, то нормально, если нет, то не нормально.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2015, 22:33
  •  28
АБС есть.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2015, 08:08
  •  177
  •  Томск
@Mikhail.spb , когда мне ставили эти тормоза, один тормозной диск сел на ступицу не до конца. Биение на нём было 0,4 мм - а допуск 0,05 мм (как мне сказали).
Первые установщики не углядели эту проблему - у них и измерительного инструмента нету.
В другом сервисе чуть увеличили центральное отверстие тормозного диска и он сел ровно.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2015, 09:44
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Колодки какие стоят?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 21 дек 2015, 10:22
  •  28
Колодки не знаю какие стоят. Какие положили в комплек с дисками те и поставил. Не думаю, что проблема в колодках.
Сейчас тормоза работают так. Где то до половина всего хода педали это свободный ход, на стоковых тормозах при таком же ходе педали было ощутимое торможение и усилие на педали. При выключенном двигателе ,когда вакумник не работает сейчас так же как на стоке. Менялись кулаки и ступицы, кулаки от володи спб, ступицы с дисками от МВНа. Одно с другим не совсем стыкуется, в сервисе сказали ,что пришлось подкладывать шайбы под скобу. Я думаю что тормозной узел не имеет достаточной жесткости и от этого проблема с тормозами. При нажатии на педаль колодки прижимаются а дальше узел начинает плыть, скручиваться, выбирать люфты или еще что то.. Как я понял у людей которые ставили такие же тормоза таких проблем не было.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2015, 12:10
  •  13966
@Mikhail.spb , бывает, что некоторые колодки нагреваются и потом торможение ваще УГ.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 21 дек 2015, 12:52
  •  28
Я сейчас езжу как пенсионер медленно и печально. На улице мокро сыро и холодно вряд ли я их перегрел. Я писал уже выше, осчущения такие как после мойки. Когда диски и колодки мокрые и в моющих средствах. Когда жмешь на педаль а машина не тормозит. Я после мойки делаю пять шесть торможений и все приходит в норму. В пятницу съезжу в сервис посмотрим что да как. Я все таки думаю что скоба плохо стоит , может ступица сидит слишком глубоко или на оборот посадка больше наружу и что бы скобу поставить правильно относительно диска подложили шайбы, и конструкция не имеет достаточной жесткости. Надо смотреть . Как я понял , у тех кто ставил соболиные тормоза таких проблем как у меня не было.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.    След.
