 [ Сообщений: 134 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик педали тормоза
Сообщение Добавлено: 19 янв 2017, 19:31
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Пора уж придумывать обходчик этого датчика...
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2017, 19:45
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
А еще этот датчик влияет на езду и расход (вроде еще и на запуск), т.е. ЭБУ при неисправном датчике видит, что водила одновременно давит на тормоз и газ и уменьшает мощность двигла (как именно - в тонкости не вдавался), получается типа провал - ты газ в пол, а она не едет.
все так и есть. А рулит он дроссельной заслонкой и УОЗом.
Добавлено спустя 25 секунд:
А заслонку падла закрывает для экологии и экономии....
Ага, тормоза уже не посушишь двумя педальками.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 19 янв 2017, 22:50
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
дык 2 реле можно навесить, норм. разомкнутое и норм замкнутое и все дела. но это паук. А охото решить без колхоза.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2017, 08:39
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
Сейчас попробовал, получается.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2017, 16:01
  •  349
  •  05 дек 2016, 17:28
  •  пермь
отмечусь.Датчик "регулировали" помогло чуть чуть на подольше - проездил без чека 6 часов. И... "ура" снова горит чек, ошибка та же. А я то удивляюсь - что то машина не тянет. Пока чек не горел заметил лучшую динамику, списал на потепление. А тут вон оно че..... В субботу снова к официалам поеду. Уже напрягает. А так да - расход 20-21 л.100 км. но обкатка и холодно. А может еще и датчик этот((((
Сообщение Добавлено: 23 янв 2017, 14:16
  •  329
  •  16 дек 2010, 19:11
  •  г.Самара
Читаю про эти и прочие мытарства и с каждым годом всё большу люблю свою ШНиву 2010 года - за то, что она не 11-го года и последующих годов выпуска :) Фары стеклянные, без е-газа и АБС, с нормальным плафоном освещения и т.д. :)
"Так и надо идти, не страшась пути, хоть на край земли, хоть за край..."
Сообщение Добавлено: 23 янв 2017, 14:35
  •  2051
  •   52
  •  18 мар 2011, 06:17
  •  Красноярский край г Железногорск
@krotigr , да ладно тебе :)
Я вот 2010 года сменил на 2016 и пока не жалею. В феврале 2016 еще продавались с нормальным плафоном и без АБС. Фары - да пластик, и что? Это единственное авто с пластиковыми фарами?
Да, датчик тормоза сжег лодочным прицепом в первое же лето, ну забыл скинуть питалово с прицепа и с горящими габаритами и тормозами въехал в речку, чтоб лодку скинуть...
Габариты выдержали, а датчик тормоза вместе с предохранителем сгорели. Заменил, настроил, проблем нет.
Кстати совет: на датчик тормоза (возможно и на датчик сцепления) ставьте 2 гайки. Так как резьба на датчике - пластик и когда одной гайкой контрите - может не держать.
И еще, когда сгорел датчик тормоза, то я его выкрутил, клему скинул и с речки возвращался без него. Никакого повышенного расхода замечено не было, тяга тоже никуда не пропала. Так как я тянул за собой прицеп с лодкой общим весом не меньше пол тонны, то сразу это бы почувствовал.
Так что причины повышенного расхода и пропадание тяги с датчиком тормоза никак не связаны
Шеви-Нива по сравнению со всеми другими авто имеет все возможные преимущества, ряд невозможных и два невероятных.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2017, 15:22
  •  7310
  •  Краснодар
хзхз, моя тухнут сразу, как только тормоза прижимаешь, газ хоть жми, хоть нет
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 24 янв 2017, 06:13
  •  349
  •  пермь
Лампочка чек - ошибка 504 продолжает гореть. Ждем 2й датчик по гарантии 2 недели. Итить - цена вопроса 100 рублей, но сервис беспощаден)))
Сообщение Добавлено: 24 янв 2017, 09:36
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
@Greka ,
Выключатель сигналов торможения.
Выключатель сигнала торможения входит в состав узла педали тормоза и предназначен для подачи на контроллер ЭСУД соответствующих сигналов о нажатии/ отпускании водителем педали тормоза.
Выход из строя датчика педали торможения знаменуется периодической пропажей отзыва на нажатие педали газа*, с последующим загоранием ошибки — Chek-а на приборной панели.
Код ошибки** — "Р0504 — Датчик педали тормоза: рассогласование сигналов 1 и 2 датчиков", виной сему — отсутствие требуемой для правильной работы датчика и контроллера электрической цепи.
* ЭБУ переводит двигатель в режим холостого хода, вследствие неправильной работы выключателя торможения.
** Ошибка остается в памяти в ЭБУ.
Выключатель сигнала торможения имеет две группы контактов и замыкающую пластину с контактами, перемещающуюся между ними :
Первая группа (нижний/ близкий контакт) :
— педаль тормоза отпущена — коммутируется цепь, сигнал идет в ЭБУ — запрет управления электронной дроссельной заслонкой — снято.
— педаль тормоза нажата — цепь* разомкнута, сигнал идет в ЭБУ — запрет управления электронной дроссельной заслонкой — активно. Условия снятия нагрузки двигателя — нажатие педали торможения (ВСТ), скорость не равна нулю (ДСА), обороты двигателя в диапазоне (ДПКВ).
* Цепь (система) — аварийно-продублирована, при многократном нажатии на педаль газа отзыв на педаль восстанавливается, управление нагрузкой двигателя возможно.
Вторая группа (верхний/ дальний контакт) — срабатывает при нажатии педали тормоза :
педаль тормоза нажата :
— коммутируется цепь, загорание Стоп-сигналов — сигнализация остановки автомобиля.
— для Первой группы контактов (нижний/ близкий контакт) — нет замыкания цепи — запрет управления электронной дроссельной заслонкой — активно.
Сигналы обоих групп поступают на контроллер ЭСУД.
Причиной некорректной работы выключателя торможения являются :
1. Обрыв, замыкание цепи.
2. Неправильно отрегулированный зазор.
Повреждение контактной части выключателя :
3. Подгорание, окисление, залипание контактов
4. Механические повреждения прижимных пружин
5. Иные механические повреждения, в т.ч ослабление креплений, повлекшие изменение геометрии узла педали и потери необходимых для правильной работы регулировок.
При выявлении неисправности необходимо заменить выключатель.
Если неисправность проявилась в пути — попробовать отремонтировать подручными средствами, аккуратно обращаясь с деталями датчиков.
После установки на место выключателя педали торможения, необходимо правильно отрегулировать зазор :
т.е, свободный ход педали
— не менее 0,2 и не более 0,5 мм — между корпусом и внутренней стороны грибка приводного штока выключателя.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]  На страницу Пред.    След.
