 [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Задние тормоза на юз...
Сообщение Добавлено: 16 сен 2016, 19:54
  •  203
  •  28 июл 2016, 11:28
Задние не менял. Там еще 70 % . Передние колодки только менял...
Сообщение Добавлено: 16 сен 2016, 19:56
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
meatdvore@mail.ru писал(а):
Чем больше загружена попа, тем еще лучше будут хватать задние. Куда еще лучше то?
Не про лучше, а про одновременно! Если так и будет отрегулируй разгрузочный по мурзилке.
А передние проявят себя километров через 100 - 200. Если конечно накладки не из сажи!
Сообщение Добавлено: 16 сен 2016, 20:14
  •  203
Т е отрегулировать калдун по мануалу. И ждать пока притрется перед?
Сообщение Добавлено: 16 сен 2016, 20:24
  •  7463
  •  Пенза
Ага!
Сообщение Добавлено: 18 сен 2016, 00:29
  •  203
Прокачал еще раз. На всякий))) Итог: тормозит тока попа. И то, почему то правое намного сильнее и быстрее берет на юз! ХЗ!... Полез смотреть я колдун. Т к авто лет 5 стоял и никуда не ездил, то увидел я там комок из грязи. Отчистив грязь, увидел комок из ржавчины. Вывесив попу авто, понажимали на тлрмоза. Поршень колдуна стоит на месте. Ржавыое ВСЕ! Вывод: все под замену. Колдун. Тяги и др прибамбасы отноящиеся к колдуну. Я думаю, что тормозит тока попа из-за него...
Еще вопрос: когда вывешивал задний мост, то он левой частью опущен ниже, чем правой. Хотя авто стоит ровно относительно горизонта. Почему он так криво висит? И не повлияет ли это на регулирлвку колдуна?
Сообщение Добавлено: 18 сен 2016, 00:41
  •  7463
  •  Пенза
Еще вопрос: когда вывешивал задний мост, то он левой частью опущен ниже, чем правой. Хотя авто стоит ровно относительно горизонта. Почему он так криво висит? И не повлияет ли это на регулировку колдуна?
Опущен - так и должно быть. Смотри на картинке
http://x-niva.net/srtest/srtest-chevrol ... /004-t.jpg
Регулировка регулятора по мурзилке (теоретически)!!!
Сообщение Добавлено: 18 сен 2016, 00:56
  •  203
И правда. Левая часть моста чуть ниже правой. Значит оставляем мост как есть и регулируем колдун по мануалу....
Сообщение Добавлено: 18 сен 2016, 06:35
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Регулировка регулятора давления тормозов .
Ослабляем контр гайку регулировочного болта.
После чего заворачиваем регулировочный болт ключом, добиваясь легкого соприкосновения болта с рычагом поршня. Далее заворачиваем регулировочный болт еще на один оборот.
Если регулировка выполнена правильно, то при скорости движения 35-40 км/ч блокировка задних колес происходит несколько позже, чем передних. При необходимости повторяем операцию.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2016, 11:00
  •  203
Рекомендуют соединить трубки на прямую минуя колдун.
Можно ли так?
Сообщение Добавлено: 19 сен 2016, 11:20
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Можно ли так?
Можно! Только убьёсся! :smile_bigsmile:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.    След.
