 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Клинообразные колодки
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2016, 13:55
  •  1010
  •  16 дек 2015, 12:02
aal писал(а):
1. Снять пыльники поршней, проверить целостность, очистить грязь, обильно наполнить смазкой. Правильную смазку для тормозных цилиндров не вдруг купишь, и я уже много лет закладываю консистентный силикон для резины, "МС-Спорт" или аналогичный. По температурному лиапазону он вполне подходит, и для резины безвреден.
С завода пыльники могут быть сухими, без смазки.
Важно: никакие нефтяные смазки использовать нельзя! Резина пыльников - не маслостойкая, разваливается сразу!
2. При каждом доступе к тормозам (при замене резины, при замене колодок) проверяем состояние пыльников и расхаживаем поршни. Вынимаем одну колодку, и с помощью педали тормоза и большой отвёртки несколько раз прогоняем поршни туда-сюда для распределения смазки.
3. После расхаживания проверяем состояние. Поршень должен вдавливаться до упора сильным нажатием пальца, без инструмента.
Как пыльники-то снять?
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2016, 14:36
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Элементарно.
Насколько пробовал я - обратно поршни рукой ну никак не вдавить. :smile_envy:
1. Снимаешь внутреннюю колодку - вместо нее вставляешь деревяшку толщиной чуть меньше колодки - нажимаешь педаль тормоза (не сильно а то поршни зажмут деревяшку) - поршни немного больше выйдут.
2. Скидываешь тормознойсуппорт с торм диска - можно работать с пыльниками и цилиндрами. Пыльники поддевать отверткой и вытаксивать - обратно их заправляют в проточку на цилиндре
Цилиндры затолкать потом максимально глубоко рукой не получится - для этого либо большая струбцина нужна (способная охватить блок торм цилиндров ) либо поставив суппорт на место монтировкой осаживать цилиндры
Могу книжку дать где все расписано
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2016, 16:20
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
Опаньки. Значит, поршни уже того.
В прошлые выходные менял колёса, проверял поршни. Все вдавливаются до упора большим пальцем. Но не мизинчиком, естественно. Машина 2009 года, 128 тык.
Тонкую отвёртку желательно близко не подносить к пыльникам. Очень уж тонкая резинка. Оптимально - деревянная щепочка. И вынимать, и заправлять взад.
Проще большими пассатижами. Движением на раскрытие пассатижей, на распор между поршнем и супортом.
Монтировка, большая отвёртка или гвоздодёр нужны, когда хочется продавить все три поршня вместе без снятия суппорта. При вышеупомянутом расхаживании туда-сюда, например.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2016, 18:47
  •  1010
Serge N писал(а):
...обратно их заправляют в проточку на цилиндре...
Цилиндр же движется относительно пыльника, не?
Смазку набивать за пыльник?
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2016, 23:16
  •  2129
  •  Питер
Не, не движется. Работает складка на пыльнике, аки тот баян.
Да, между пыльником и поршнем.
Если пыльник снят - то заполнить смазкой из тюбика вышеупомянутую складку примерно на 50% перед установкой пыльника на место.
При замене пыльника (а можно и чаще) желательно вычистить грязь из цилиндра вокруг поршня перед закладкой новой смазки. Инструменты - косметические ватные палочки, зубочистка. Частицы грязи тоже могут клинить поршень.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2016, 08:19
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Пеиреставные кещи удбно для вдавливания поршнькв, я вот пальцами не осиляю... Смазкой пыльник НЕ мазать! Толко в зазор межд цииндром и поршнем.
Сам ользую Перматкс, раз в пару лет прилактически мажу все 12 на моих ходят отлично, заодно и пыльнки меняю на ноые.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2016, 10:46
  •  2129
  •  Питер
А как это сделать? Там же зазор микронный.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2016, 12:28
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Можно и пыльники мазать, только правильной смазкой:
После смазки поршня несколько раз прогнать туда-сюда, чтобы смазка в зазор попала.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2016, 13:59
  •  2129
  •  Питер
Дык. А неправильной смазкой нельзя и зазор. На пыльники всё равно попадёт.
И ещё раз про более доступные варианты почти правильной смазки:
Пользуюсь уже больше 10 лет, результат устраивает.
http://smazka.ru/production/silikonovye-smazki
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2016, 23:20
  •  102
  •   21
  •  11 сен 2014, 08:35
  •  Н.Новгород
Не знаю, как одним пальцем, но двумя большими пальцАми, с обеих рук, поршни реально затолкать в исходную точку.
А если, при помощи монтажек идут с трудом, то тут поршеньки начали корродировать...
Нужно их вытащить из блока, осмотреть, заполировать, если можно, и запихать обратно, предварительно (!) смазав смазкой, как пишут многие, что несомненно правильно!
При вдавливании поршня излишки смазки снимаются манжетой и заполняют зазор между поршнем и цилиндром равномерно (!). Также обязательно заложить смазку в пыльники.
Если полировка поршней не помогает (большие раковины), их надо заменить. (Кстати в каталоге, поршни как запчасть не идут..., что печально... ну не смог я найти их номера (если не прав ткните носом.))
Не будет лишним поменять манжеты и сами защитные чехлы (пыльники на поршеньках)...
Зеленый Шевик. 2012 г.в.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
