 [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена ГТЦ Delphi Lucas
Сообщение Добавлено: 12 июл 2017, 17:59
  •  61
  •   7
  •  02 фев 2016, 16:47
Dr.Smith писал(а):
на моём ФАМоВУТЕ аккуратнее обработка.
А что за ФАМоВУТ? По типоразмерам такой же как мой? Маркировка есть, по которой искать можно?
Сообщение Добавлено: 12 июл 2017, 18:08
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
https://nova.rambler.ru/search?query=%D ... 0%A3%D0%A2
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=67753
Буржуйских два: PSA525 - ВУТ и PMK482 - ГТЦ, заказывать оба. Переходник-проставку придется делать самому, их уже давно в продаже нет.
Проставка у меня осталась 1 шт)))
Сообщение Добавлено: 12 июл 2017, 19:36
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Чем дольше стоит машина , да ещё и со старой тормозухой , тем больше веротоятность образования раковин в нижней части цилиндра . Вот поэтому и нет тормозов только в определённом сегменте нажатия педали .
Сообщение Добавлено: 12 июл 2017, 19:43
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Kardinal писал(а):
Вложение:
Очень похож на ГТЦ фольсквагена пассата 3-й серии. По ищи сам.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 12 июл 2017, 19:52
  •  1199
  •  Пермский край
Если такая проблема с поиском гтц , то может лучше поменять вместе с ВУТ на то что есть в магазине ? И на последующее не будет проблем с очередным поиском ?
Сообщение Добавлено: 12 июл 2017, 20:03
  •  158
  •  20 июл 2015, 23:02
Они оригинальные ещё есть в продаже!сам видал!
Сообщение Добавлено: 13 июл 2017, 22:05
  •  61
  •   7
ВУТ у меня и так Делфи, только ГТЦ нужен. Если мой не заработает, сниму, проедусь по магазинам, для Опеля наверняка найду, для иномарок у нас выбор гораздо больше. И сравню их рядышком.
Именно это и есть самое верное решение, особенно с учетом будущего, но есть вопрос - а тут никаких подводных камней не будет? Стык с педалью тормоза, например, и прочие нюансы?
Да вполне может быть, но не у нас, у меня прокатит только покупка через интернет, да и то, если магазин высылает за пределы России.
Разобрал я ГТЦ, грязи внутри оказалось много, перепускной клапан тоже был загрязнен сильно, не закрывался толком. Промыл все капитально, осмотрел. Рабочие поверхности в идеальном состоянии, ни раковин, ни царапин, ничего, манжеты выглядят как новые, визуальных следов износа нет. Все собрал, поставил на ВУТ. Бачок просто новый купил, количество грязи в старом зашкаливало и мыть его бессмысленно. Если будет время, завтра-послезавтра буду заниматься тормозами. Из трубок слить грязь несложно, но вот вопрос - нужно ли разбирать и промывать тормозные цилиндры на колесах и колдун? Кстати, последний одинаков для всех шнив наверное, типовой?
Сообщение Добавлено: 13 июл 2017, 23:24
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Не трогай больше ничего! Прокачивай систему, трубки и так промоюца,а колдуну и рабочим цилиндрам грязь не страшна, там клапанов нет! Колдун у нас 2108.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2017, 05:06
  •  1199
  •  Пермский край
@лысый 721 правильно пишет , не надо больше ни чего трогать . Рабочие цилиндры и колдун закисают со стороны пыльников . Иначе работа будет не ради результата , а ради процесса :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 15 июл 2017, 17:54
  •  61
  •   7
Собрал всю систему. Поначалу показалось что все-таки ГТЦ не в порядке - при прокачке тормозов был момент, когда уже и тормозная жидкость грязная вся слилась со всех 4-х колес, пошла чистая и воздух уже не шел вроде как, но педаль все равно проваливалась. Чуть передохнул, повторил всю схему прокачки снова, с избытком - опа, опять воздух кое-где пошел, видимо оставался в системе. Слив примерно 1.5 литра тормозухи промыл начисто всю систему и выгнал весь воздух. Все заработало отменно! Тормоза мертвые, при заглушенном двигателе педаль можно нажать менее чем на треть и сколько не держи, ни на миллиметр не сдвигается. ВУТ в полном порядке, работает отлично. Вздохнул с облегчением.
@ЛЫСЫЙ 721 , за совет спасибо! :smile_drinks:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
