 [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Суппорты Газель-Волга на Ниву.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2019, 17:36
  •  544
  •  30 мар 2017, 18:09
  •  Сибирь 42rus.
Pavel_CH писал(а):
Он здесь с прошлого года не появлялся.
что то и не глянул, сорян.
Pavel_CH писал(а):
Вот его объявление по этому комплекту. Стоимость 9500.
https://www.avito.ru/tolyatti/zapchasti ... 1479175546
спасибо за наводочку :smile_drinks:
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2019, 21:33
  •  78
  •  05 фев 2017, 20:58
  •  Тольятти
Здравствуйте всем.
Почему то не было на моей почте оповещений о сообщениях в этой теме.
Суппорты от 2108, суппорты от Газель-Волга - на Ниву , Шеви-Ниву https://yvstroev.wixsite.com/website
Сообщение Добавлено: 03 фев 2019, 21:44
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Юрий Строев , Разок просохатил, а следующего не будет, пока не зайдешь. :smile_bigsmile:
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2019, 22:28
  •  78
  •  Тольятти
Pavel_CH писал(а):
Юрий, а есть фото, сколько расстояние от сточенного суппорта до диска получается?
Я правильно понимаю, что если у меня сейчас стоит полный дарбисовский комплект и я хочу поменять только суппорт (нет их нигде в наличии, даже у производителя), то после подточки суппорт от газели встает болт-он на дарбисовскую скобу и надо еще только поменять шланги?
Можно узнать номерки суппорта газели и шланга?
Здравствуйте Павел. Диаметр поршней суппортов Вектор-Дарбис и Газель 57мм. Суппорта Газель ,Соболь ,Волга тоже одинаковые . Разница только в том что на соболе и газели суппорта стоят сзади диска , а на ниве и волге спереди диска. Маркировка на коробке по газелевски . Правый суппорт на Газели на Ниве будет левый. Прокачной штуцер должен быть наверху. Шланги от нивы 2121 от переднего суппорта , где суппорт на двух шлангах - один 45 см другой 50см. Шланг лучше тот который длиньше 50см. Пропускной болт крепления шланга к суппорту газелевский с резьбой М 10 х 1 , мельче резьба (вазовский пропускной болт М 10 х1,25). Номера каталожные через поисковик посмотрите. Обычно продавцы и так знают суппорт газель ,шланг передний нива.
По направляющим пальцам растояние на скобах по центрам колодцев у Вектора-Дарбиса и Газель одинаковое.
Единственное чем отличается суппорт Газ от Векторовского , это креплением шланга. На Векторе шланг без пропускного болта вкручивается сверху , а у Газ суппорта сзади со стороны поршня.
По мере износа наружной колодки суппорт двигается в сторону пружины на величину износа колодки, и при полном повороте колеса суппорт может упереться в пружину шляпкой пропускного болта.
Чтобы не было этого касания я под шляпку нижнего болта крепления скобы к кулаку зарание ставлю шайбу толщиной 7мм. При полном повороте колеса нижний болт упирается в кулак (в районе нижней шаровой) как ограничитель поворота на 7мм.
Толщину этой шайбы можно определить поставив наружную колодку изношеную до основания и полностью вывернуть кулак с суппортом в сторону пружины.
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
@sanyok , куда заходить надо? :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 03 фев 2019, 23:03
  •  10236
  •   66
@Юрий Строев , В тему.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2019, 23:16
  •  78
  •  Тольятти
Павел , По растоянию от суппорта до диска фоток не нашёл. Пробовал фотать -всё сливается на картинке. Я запиливаю угол суппорта до зазора 2-3 мм с вставленной в суппорт новой наружной колодкой. Этот зазор проверяю на штампованом диске 2121 R16.
Диски штампованые R15 встают с гораздо большим зазором до углов суппорта, под них практически можно и не точить , по месту смотреть. По литым дискам каждые надо примерять . Их льют и точат кто во что горазд.
Литьё суппортов Газ неодинаковое. Чугуна в стране много ,вот суппорта и разные по толщине. Я делаю на суппортах "Тандем"- Китай. Дешевле заводских и качество хорошее , и чугуна меньше точить .
Сообщение Добавлено: 04 фев 2019, 10:24
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Спасибо за ответы.
Еще пара вопросов.
1. "При полном повороте колеса нижний болт упирается в кулак (в районе нижней шаровой) как ограничитель поворота на 7мм. "
А куда конкретно он упирается - в корпус шаровой (на ней вмятины не появляется?) или в гайку ее крепления?
2. Резьбы нижнего болта крепления скобы к кулаку хватает после установки шайбы? Или ставите удлиненный?
3. Наконечник шланга от нивы (который к тормозной трубке стыкуется и входит через пружинный зажим), насколько помню, толще шнивовского, его обтачиваете по кругу?
Сообщение Добавлено: 08 фев 2019, 00:11
  •  78
  •  Тольятти
Нижний болт крепления скобы при полном повороте упирается не в кулак а в нижний рычаг возле шаровой. Выше я неправильно написал болт и так к кулаку прикручен . Болт 35 мм .Стандартный болт 25мм.
Шланги не обтачивал.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2019, 08:26
  •  3937
  •   30
  •  Наро-Фоминск
А болт 35 мм от чего подошел? Или просто подобрали по метизам подходящий?
Сообщение Добавлено: 09 фев 2019, 09:52
  •  78
  •  Тольятти
Болт М10х1,25-35 твердость 10.9 не знаю от чего. Родной верхний болт М10Х1,25-25 тв10.9
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.    След.
