 [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2019, 18:07
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Юррецц писал(а):
Чтобы барабан снялся, нужно покататься пару дней с откручеными болтами крепления к полуоси, он расшатывается и легко снимается
при твоем варианте вообще можно полуось потерять. Не давай вредных и опасных советов
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2019, 18:20
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
Это как? Я до сих пор считал, что болтик технологический, и нужен только для удержания барабана при снятом колесе. Помнится даже, что на 2121 болтиков было два, потом одну дырку в барабане сократили.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2019, 18:26
  •  11002
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
@aal , Мдя. Ты всё читаешь, или то, что тебе нужно? Человек предложил открутить болты крепления полуоси. Это такие 4 штуки, которые удерживают через крышку подшипник полуоси в мосту. Так. Наверное это я читаю, что мне нужно. ))) Если имелся ввиду тот несчастный болтик, то толку от него никакого. Потому что там 5 гаек и шпилек, которые намертво притягивают барабан к фланцу ступицы
Мдя...
Последний раз редактировалось Spirit 01 мар 2019, 18:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2019, 18:29
  •  2129
  •  Питер
Не пужай, всё не так плохо :-)
Сообщение Добавлено: 01 мар 2019, 18:30
  •  11002
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
Ну я подредактировал
Мдя...
Сообщение Добавлено: 01 мар 2019, 18:39
  •  2129
  •  Питер
Дык. Поэтому совет внезапного тролля сколь бесполезен, столь и безвреден.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2019, 18:41
  •  6413
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Из древних рекомендаций.
Ставишь авто на подставку, снимаешь колесо, раскручиваешь двигателем на передаче барабан с полуосью и бьёшь в тормоз. Должно помочь!
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 01 мар 2019, 18:52
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
А если еще раз внимательно прочесть первое сообщение, то можно заметить, что проблема не в барабане и ступице, а в барабане и колодках. :smile_hi:
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 01 мар 2019, 18:58
  •  55
  •  01 апр 2018, 17:07
Не намертво, отверстия под шпильки позволяют барабану слегка шевелиться, этого достаточно
2131 лифт, муды->шнива L, кик барс, штат, рейлинги, исай, и самая полезная доработка-волговские бибикалки :smile_rock:
В сети
Сообщение Добавлено: 01 мар 2019, 19:04
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
т е необходимо покататься немного с не затянутыми колесными гайками?
RS0Y5-42-02D
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
