 [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 июл 2019, 10:21
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
Вот лично я мозги б не имел бы себе и первое что попробовал бы поменять это накладки и по результатам уже копал бы дальше...В любом случае процедуру делал бы с напарником, для того, чтобы убедиться в отсутствии подклинивания поршней тормозных цилиндров. работы с перекуром на 2 часа максимум.
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 24 июл 2019, 10:35
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
Винторез писал(а):
Это у нас получается с завода идут калеки?
С завода по советской традиции идут изделия без той смазки, которая нужна в конструкции.
Под пыльниками поршней всё пространство должно быть забито специальной смазкой, на самом деле там почти сухо, и поршни клинит. В качестве доступной замены отлично работает высокотемпературная силиконовая смазка наподобие МС-Спорт.
Поверхности суппорта и рычагов, по которым ходит тормозная скоба, смазывается МС-1600.
Где-то рядом отдельная большая тема про смазку тормозных механизмов.
Сообщение Добавлено: 24 июл 2019, 10:41
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Винторез писал(а):
а именно на 0,3мм. Также, пока ехал до гаража заметил, что данные биения актуальны после того, как колодки нагреваются и проявляются при интенсивном торможении со скорости 110+. Есть идеи, почему может подклинивать правый суппорт?
По теме - Ээээ... вы не попутали ШНивоГамно и каку нить Ферарю? :smile_wink: :smile_drunk:
А чисто потрепаться - раз отдает в руль, то передние тормоза виноваты. Для начала надо поменять штатные ступичные узлы на правильные нерегулируемые, поменять заводские ступицы на правильные. Ну и подобрать небьющие тормозные диски ( или воткнуть вентилируемые), соотв можно поставить хорошие колодки. Готоф? :smile_wink:
Износ внешней колодки побольше - всегда так. Это норма.
Вангую, что по факту у тебя кривые ступицы. Хочешь поправить - готовься плясать с бубном. :smile_drunk:
Мой рецепт лечения - пока нет жестокой тряски на от 80 км/ч - забить и ниипать мозх.
Сообщение Добавлено: 24 июл 2019, 15:38
  •  275
  • 27
  •  12 мар 2019, 12:56
Странно, вряд ли я их погнул. По поводу замены ступиц- идея хорошая, уже прочитал все это, весь вопрос во времени, которого как всегда не хватает. :)
эти кончатся- поставлю, кончатся они по моим прикидкам тысячам к 15, отпишусь сюда, как поменяю.
у меня любая машина феррари:) на ниве страшнее 170 ехать, чем на Порше 270. Проверено :smile_bigsmile:
Один в поле воин!
Сообщение Добавлено: 24 июл 2019, 15:56
  •  490
  •  17 ноя 2009, 15:07
  •  Киров
Ступичные подшипники регулировал?
ОКА 1997-2006, ШНИВА L 2006-2017, ШНИВА GLC 2017-
Сообщение Добавлено: 24 июл 2019, 16:50
  •  275
  • 27
Да какой там... я же не думал, что за 13 лет, что в моей семье не было всяких "ниф-ниф", ничего не изменилось в нашем автомобилестроении. Предыдущая Шнива в семье была отцовская и он сразу после покупки ее полностью перетряс, но я не думал(и надеюсь, что это не так), что в 2019 году машины выходят с завода с неотрегулированными ступичными подшипниками. К слову, это по сути первый мой автомобиль( я неделю назад еще был студентом).
Один в поле воин!
Сообщение Добавлено: 25 июл 2019, 00:00
  •  10468
А какие должны быть? Конечно неотрегулированные! :smile_drunk:
А еще ( по твоему вопросу) - с кривыми тормозными, кривыми ступицами,кривыми (несоосными по посадочным подшей) кулаками, супрортами без смазки и тп. и тд.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2019, 00:30
  •  275
  • 27
Ну суппорта уже со смазкой, сегодня полностью оба суппорта разобрал,вылизал от грязи и смазал. :smile_smile:
Ну, я думал...эм... я понимаю, что шевик- продукт постсоветского автопрома, но чтобы прям уж с завода...
В принципе, ничего категорически сложного в вышеназванных операциях не вижу, и двухрядники поставить можно. Планов много, все запчасти куплены, только поставить руки никак не доходят. :smile_whew:
Один в поле воин!
Сообщение Добавлено: 25 июл 2019, 12:11
  •  10468
@Винторез ,
Гарантированно кривые! На первой ШНиве - кривые ступицы, на второй - кривые кулаки. Попадание 100%! :smile_drunk:
Подход верный, значит справишься!
Хотя повторюсь :smile_wink: биения на скорости 100+ для ШНивы не критично. А в идеал будет вывести или сложно или дорого. Для начала я бы проверил на станке биение ступицы с тормозным и отдельно ступки. От этого бы и плясал.
ПыСы. Найди мою темку "Постоянно сравнивая..." там в начале списочек делишек, которые сделал на новом афто, думаю, тебе будет небезинтересно. :smile_wink: :smile_handshake:
И вообще, почитай старый форум ( архив форума) - там гораздо больше чем здесь технически полезной инфы.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2019, 13:18
  •  275
  • 27
Уже полгода читаю. У меня отец еще туда давным-давно посты писал о своих переделках. У него тоже вся тачка была hand-made :)
Почитаю на досуге :smile_wink:
РыболовЪ писал(а):
Хотя повторюсь биения на скорости 100+ для ШНивы не критично.
Да по факту машина тормозила действительно так же, просто сами эти биения сопровождаются стуком/гулом, который напрягал. Вчера после того, как прочистил все, прокатился километров 20- все было отлично. Смазку куплю нужную- залью под пыльники цилиндров, думаю все будет в пределах допусков и посадок.
Один в поле воин!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.    След.
