 [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2020, 16:11
  •  37
  •  07 май 2019, 12:59
winter4x4 писал(а):
номер 2101 наводит на мысль, что это возможно не нивовский поршенек :smile_blush:
Артикул: 2101-3501055
Бренд: КейЭйСи
OEM номер: 21210-3501055-00, 21210-3501055-00-0
Применимость: Lada 4x4 ( 3 Двери ), Lada 4×4 ( 5 Дверей ), Chevrolet NIVA
https://nivamart.ru/products/_cylinder-piston-caliper/
Сообщение Добавлено: 17 янв 2020, 16:13
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
http://kac-kineshma.ru/?product=%D0%BF% ... 01-3501055
http://kac-kineshma.ru/?al_product-cat= ... 1%8b%d0%b5
:smile_wink:
Сообщение Добавлено: 17 янв 2020, 17:43
  •  6413
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Скажу за себя.
В замененных мною нескольких блоках т/цилиндров ШН 2011 гв было повреждено (выедено коррозией или чем там ещё, без разницы) именно хромовое покрытие поршней. Шлифовка повреждений и замена резинок помогала на пару месяцев. А дальше заканчивалось терпение.
Последний (надеюсь что последний на данном авто) блок (нового обр. без перемычки) покупался летом 2019 г. за 1250 рэ.
Убедительно рекомендую перед монтажом обработать поверхность поршней спец. смазкой и заложить её под резиновые пыльники.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 17 янв 2020, 21:50
  •  494
  •  28 июн 2015, 22:37
  •  Козельск
Ate bremszylinder paste (ATE 03.9902-0511.2) , хочу при следующей замене колодок обработать, в прошлый раз один поршенек руками не смог утопить, пришлось струбциной слегка прижать, колодки были клином сточены, купил суппорт старого образца в лада-деталь, выдали без упаковки, что за производитель не знаю, но не менял, тормоза разработались, сейчас задницей не чувствую что бы руль куда то уводило при торможении, надеюсь смазка поможет родным тормозам
https://www.drive2.ru/users/niva40/
Сообщение Добавлено: 18 янв 2020, 00:32
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
Как раньше - выдавил цилиндр, зашкурил-зашлифовал, воткнул обратно.
Зашкурить-то можно, только при этом изменяется геометрия (появится волнистость, овальность, шероховатость), что приведёт к тому, что новая течь появится обязательно и довольно скоро
Замена тормозного цилиндра с выпрессовкой из скобы, или замена всего суппорта в сборе. Дороговато, или очень дорого.
Ну да. Но с тормозной системой лучше не шутить.
Я у себя цилиндры поменял на новые, а заодно и тормозные трубки, состояние которых было аховое - оригинальные трубки гниют, они из металла, легко поддающегося коррозии.
Замену тормозных цилиндров и тормозных трубок я освоил очень хорошо, - кому надо, могу сделать по договоренности. :smile_cool:
Пока склоняюсь к покупке:
KAC 21013501055 Поршень переднего суппорта х 3шт
С заменой поршней новыми проблема та же - допуски размеров сопрягаемых деталей.
Я этим летом свои суппорты перебрал. Боковые поверхности на всех поршнях почти целые (на паре из 6 есть крошечные точки), колодцы их в теле суппорта идеальные, канавки под кольца и пыльники пришлось долго вычищать от окислов, но поражений нет. Даже резинки почти все были целые (из 6 пыльников 2 с подрывами, поршневые кольца вообще как новые.
Да? Надо будет мне найти мои старые цилиндры и разобрать посмотреть, что там...
Сообщение Добавлено: 18 янв 2020, 00:39
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Ты серьёзно??? :smile_bigsmile: Настолько ты можешь изпилить поршень наждачкой, в ручную, что изиеница геометрия!!! :smile_rofl:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 18 янв 2020, 01:06
  •  6375
  •  25 авг 2013, 09:08
  •  Оренбург
@ЛЫСЫЙ 721 , нену теоретически геометрия нарушится , а на сколько -зависит от усердия :smile_nod: только вот поршни ходят через манжеты , а манжеты в проточках .., чисть цилиндры на здоровье . Или не так ?
ШН2006г снежкаИзображениеДУСЯ2022г 2L 4/4 снежка *3.62**
Не так страшен танк, как его пианый экипаж..
Сообщение Добавлено: 18 янв 2020, 01:14
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Да ты попробуй одну сотую спилить! Устанешь, бросишь на хрен это занятие, и купишь новые цилиндры! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 18 янв 2020, 01:43
  •  6375
  •  Оренбург
да я не про то ,что спилишь сотку - разве это повлияет на работу поршней ?
Сообщение Добавлено: 18 янв 2020, 01:57
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Нет канешно. На резину это никак не повлияет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
