 [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2020, 23:56
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@Alex_MAN , +. причем обе стороны. Замена суппортов.
Да, наиболее вероятный исход.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 26 авг 2020, 01:05
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
наиболее умный, если нужны тормоза)
Сообщение Добавлено: 26 авг 2020, 05:02
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Не пугайте человека.
Я, конешно, писал " лежа на диване". Да еще и ночь уже была.
Потому, про держалку шланга был не уверен.
Суппорт ничего не держит в направляющей.
Только прижим рычагов ( пряжек).
Возможен " распор суппорта" пряжками.
В любом случае, удар молотка по пряжке в область пружин (если намертво приржавело), и фиксация пряжек с сжатием пружин- и суппорт в воздухе.
Нафига его менять, если резинки целые и поршеньки ходят?
Беда в том, что бочка пальца образует клин с мелким песком и грязью. Плюс ржа.
А клин выбить....
Только предварительно выбив грязь.
Как это сделать- не знаю. Потому, чищу.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2020, 08:52
  •  21252
Да, что-то я тоже погорячился, ибо ночь была и всё такое.. Проблема - это выбить тормозной цилиндр из суппорта. А если одну пряжку получилось снять, то суппорт в сборе с цилиндром снять тоже должно получиться. Только вот закисшую пряжку я бы так не оставлял, снял бы потом скобу, а дальше по ситуации, либо замена скобы, либо все же выбить, если получится...
Сообщение Добавлено: 26 авг 2020, 11:10
  •  4565
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
паяльная кислота
А что с ней делать?
Залить. Что ж ещё с ней можно делать.
Ну а вообще - сказано: сварка и болгарка - лучшие ключи (С)
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 26 авг 2020, 14:35
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
вряд ли. Я потому написал про замену.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2020, 23:45
  •  25
  •   17
  •  18 фев 2014, 15:02
  •  регион 53
Вчера все сделал.
Порядок действий:
1. Утапливаем поршни в цилиндр
2. Прижимаем пряжки струбцинами (у меня была только одна, в качестве второй использовал переставные пассатижи)
3. Привязывем проволокой направлящую колодок за пряжку
4. Откручиваем 1 болт на "10" и 2 на "17"
5. Снимаем направляющую с суппортом колодками и цилиндром с диска
6. Если у вас 2-е струбцины, просто выбиваем ударом по суппорту его вместе с колодками по направлению "к двигателю", если только одна, используем переставные пассатижи для сжатия пружин пряжки и выбиваем суппорт с колодками. У меня все вышло легко.
7. Подвешиваем суппорт на проволоку
8. Зачищаем все посадочные места в направляющей колодок и края диска
9. Ставим суппорт с цилиндром на направляющую, задвигая его под пряжки (используем струбцины и переставные пассатижи)
10. Забиваем 2 отвертки в зазоры между направляющей колодок и суппортом для того что бы максимально сжать пружины
11. Колодки запихиваем с прорезь для диска (входят легко) и распихиваем по посадочным местам
12. Ставим все это на диск и закручиваем болты
Колодки "Лада-имидж" "спорт" не садятся без обточки. На фото отобразил, что точить надо
По времени у меня это заняло 1 ч 45 мин. Сюда вошла проточка колодок, попытка еще раз выбить гвозди на снятой направляющей (безуспешно) и поиск лучшего решения осуществления операций. На втором колесе менял по старинке - там все выбилось нормально
Если фотки нужны большие, все есть у меня в галерее
Сообщение Добавлено: 28 авг 2020, 06:40
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
паяльная кислота
А что с ней делать?
Она окислы эффективно съедает?
Сообщение Добавлено: 28 авг 2020, 11:34
  •  4565
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
@Vityok , съедает. Она, сцуко, всё съедает. Даже штаны мне однажды съела. Новые. Про пальцы я и не говорю.
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 23 апр 2021, 21:37
  •  3996
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Вобщем на нынешней машине замена передних колодок ещё тот геморой.Нет,справа всё хорошечно,а вот слева…
Верхний или нижний беременный палес(всёравно какой) вытащить уходит минимум 30-40 минут.
На всех машинах ранее вытащить этот хренов палес было несложно. Необходимо было пальцами одной руки нажать на пряжку а пасатижами в другой руке выдернуть его.
А тут что то непонятное.Похоже какое то отверстие в левой направляющей колодок просверлено производителем неверно.
Есть у кого такое? Машина окрябрь 2019.
Купил новую пряжку.Попробую завтра сточив пятачки,в которые упираются 2пружинки поставить.
Если не поможет,наверное надо поменять направляющую колодок.
И всё время надо нести копеечку в магазин и горбатится или нести гульдены мастеру.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Alexian_2001 писал(а):
@Serge S , сталкивался с таким делом.
На одной стороне было. Высверливал. Но высверлить без повреждения направляющей скобы не получилось, - сверло уходит в сторону более мягкого металла. Скоба мягче, чем штырь.
Но ничего страшного нет. Скоба продаётся отдельно и легко меняется. Вот она:
На фото как раз левая?
ВАЗ2123-и быстро и везде
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
