 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2024, 17:30
  •  577
  •  18 июн 2013, 15:44
  •  Волгоград!
тогда понятно, тогда да нужно штатную вернуть, у меня тоже бортовик стоял при покупке просто как заглушка в нем все эти лампочки были но они не работали как-то совсем, хотя были рабочие я их прозвонил, поставил штатную заработали, это я узнал начала лампочка подушки безопасности включатся вроде как опрос когда питание пропадает...
Дон рулит! ШН17г.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2024, 22:20
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Вместо, это когда либо то, либо то. Каким боком, при этом мультик?
Таким, что он вместо БКЛ устанавливается, и контрольные лампы отображаются на нем. Судя по всему, речь именно про 570-й.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 17 окт 2024, 22:33
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Эти лампочки , повторяют лишь то, что было в панели. Вопрос остаётся, каким боком, сам Мультик здесь, который прелагается в утиль ?
Сообщение Добавлено: 18 окт 2024, 00:29
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
а каким боком нужна эта тема?
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 18 окт 2024, 03:36
  •  3806
  •  Ульяновск
Ну так всё и прояснилось, по этой теме. Что и где искать, автору, надеюсь, стало понятно. БК не при чём, банально тянуться от мерцающего элемента, к контактам наружу и тд.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2024, 09:33
  •  3843
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
БК не при чём
Не путайте контроллер БК с изделием под названием "Мультитроникс".
Куда тянуться ? Чем тянуться ? Чё ТС делать то ? По теме ничего из вашего сообщения не ясно.
Максимум, что ТС доступно - это снять мультитроникс, поставить обратно штатный блок и покататься.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2024, 10:56
  •  21251
Не всё так просто.. Нашел свои старые фото платы разобранного мультитроникса, у него управление этими светодиодами идет через свои ключи, а не "банально к контактам наружу". На фото обвел их желтым:
Сообщение Добавлено: 18 окт 2024, 18:47
  •  3806
  •  Ульяновск
На фотке Мультика, видно 2 индикатора ABS. Неплохо бы знать какой мерцает. Тот, что с восклицательным сигналом, или другой.
У них разная логика свечения.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2024, 18:23
  •  21251
Индикатор АБС один. Второй - уровень томозухи.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2024, 18:50
  •  577
  •  10 янв 2012, 20:30
  •  Новосибирская область
Alex_MAN писал(а):
...Второй - уровень томозухи.
Поправлю. Указанный тобой индикатор- на комбинации приборов. А на БКЛ или на БК- "контрольная лампа электронного распределения тормозных сил."
ШНГ декабырь 2007 L. ШНГ декабырь 2018 GLC. Удачи на дорогах и вне!..
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.    След.
