 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2010, 23:24
  •  46
  •  01 сен 2009, 23:12
нажимаю на педаль тормоза на холостых и стоя на месте чувствуються удары в педаль подскажите что может быть . может мембрана в вакуумнике ? но ничего не шипит .
В точности такая проблема, иногда, после длительных поездок, стучит меньше, на холодном двигле сильнее. Может было у кого подобное? Где искать?
""...А ДЛЯ ВАС Я НИКТО..."©
Сообщение Добавлено: 10 фев 2010, 23:58
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Искать в клапане вакуумника к которому подсоединён шланг от рессивера.Если клапан неисправен,ты ногой чувствуешь пульсацию воздуха в рессивере. :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 12 фев 2010, 00:30
  •  46
LISIY,
Спасибо, проверю
Сообщение Добавлено: 18 фев 2010, 13:18
  •  300
  •  08 ноя 2007, 10:29
  •  г.Ижевск-г.Казань
LISIY, и как енто лечится, весь вакумник выбрасывать или с клапаном поколдовать
[url=http://s-u.su][img:b41c7e4a68]http://s-u.su/s/64gvy4es.png[/img:b41c7e4a68][/url]
Сообщение Добавлено: 18 фев 2010, 23:27
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
fatman@blok, Выбрасыть весь вакуумник не разумно.Как вариант приблудить клапан от какой нибудь классики.Клапан не разборный.Как ты убедился,что это действительно клапан? :
Сообщение Добавлено: 21 фев 2010, 12:05
  •  2
  •  03 янв 2010, 17:40
поменял клапан но все равно чуть есть биение .
Сообщение Добавлено: 15 окт 2010, 13:52
  •  101
  •  02 май 2010, 16:13
  •  Россия, Саратов
такая же фигня, началось через некоторое время после замены шланга от вакуумника в коллектор на новый, и промазки всех соединений герметиком. когда менял проверил клапан - работал четко и исправно. загадка...
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2011, 10:06
  •  30
  •  09 фев 2011, 15:00
  •  Екб
Появилась такая же проблема. Кто-нибудь решал её???
Сообщение Добавлено: 08 фев 2012, 04:53
  •  1299
  •  08 окт 2010, 05:47
  •  Krasnoyarsk
и у меня появилось после морозов, полагаю где-то подсасывает воздух, ждем рецепт от кого-нибудь :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 12 мар 2012, 10:37
  •  770
  • 37
  •  27 апр 2004, 19:44
  •  Уфа
У меня появилось после ТО-2)))
Только не совсем вибрация, а легкие неравномерные и неслышимые постукивания.
SE-Лилак'10. АНЦ ISAI, СРПМ IQ, ГП 4.3, 2 п/б от Володи, б/лифт 50, п/лифт 50, ступицы ИжТехно в двухрядниках, Cordiant Off Road 235/75R15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.    След.
