 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2011, 04:44
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Был хороший совет по шлангу, до замены в.усилителя проверь шланг.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2011, 12:20
  •  14
  •  14 апр 2011, 10:46
  •  г Белгород
я не уловил мысль а какие ты колодки поменял задние или передние
все
Сообщение Добавлено: 14 апр 2011, 12:24
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Угу... чаще проблема в шланге. В подсосе воздуха.
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 14 апр 2011, 12:27
  •  14
  •  г Белгород
если задние то снеми барабаны и посмотри пятна кантактов колодки барабан полностью ли трутся колодки и сколько щелчков ручник тоже надо посмотреть норма от 2х до 4-х щелчков если до этого этого не было то либо ты чтото не правильно сделал или забыл чтото поставить либо качество твоих установленых колодок остовляет желать лучшего
все
Сообщение Добавлено: 14 апр 2011, 12:57
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Норма 2 щелчка - это круто! :
Читай мануал, прежде чем писать ерунду: проверьте полный ход рычага стояночного тормоза, который должен быть 7–9 зубцов по
сектору, затем затяните контргайку 5.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2011, 13:08
  •  25528
  •   33
На скока я помню, ручник так и регулируется на 2-4 щелчка, а до 7-9 он дойдет в процессе эксплуатации. Ибо на 10-12 щелчков может уже не держать. А подтягивают его до момента, когда колодки начинают чуть шваркать по барабану. Чем меньше щелчков ручника - тем эффективнее тормоза в целом
Сообщение Добавлено: 14 апр 2011, 13:15
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
Ручник регулируется так:ставишь рычаг на сколько ты считаешь нужным щелчков ,а потом натягиваешь троса.Когда машина перестанет катиться,делаешь ещё один оборот гайкой.Получается,то что задумал,ну или -1щелчок. :
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 14 апр 2011, 13:20
  •  10503
Надо тебе освежить память чтением мануала, в частности стр. 145
Регулировка стояночного тормоза
Если стояночный тормоз не удерживает автомобиль на уклоне до 25 % при перемещении рычага на
7–14* зубцов сектора, отрегулируйте его в следующем порядке:
• ослабьте контргайку 5 (рис. 6-4) и, вращая регулировочную гайку 6, натяните трос 1;
• проверьте полный ход рычага стояночного тормоза, который должен быть 7–9 зубцов по
Выполнив несколько торможений, убедитесь, что ход рычага не изменился, а колеса вращаются
свободно, без прихватывания при полностью опущенном рычаге стояночного тормоза.
А при регулировке на 2 щелчка ручник будет постоянно подклинивать. Самое оптимальное по моему опыту - 5 щелчков, 7-9 - многовато.
Да хоть вовсе сними тросик ручника, тормоза будут тормозить так же. Если они исправны, конечно :smile_nod:.
Нет никакой связи между работой стояночного тормоза и основной тормозной системы. Подвод колодок регулируется с помощью тормозных цилиндров, ты с копейкой шниву не путай, это там не было автоматической регулировки подвода, приходилось либо руками крутить эксцентрики, либо, если лень снимать барабаны, то ручником дотягивать.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2011, 13:27
  •  25528
  •   33
Needle, Вот видишь... тоже не по азбуке :
У каждого свои представления по количеству щелчков.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2011, 14:08
  •  10503
Ну как тебе сказать, я в состоянии вытянуть и на 7 щелчков, правда, не уверен, что не сломаю ничего. А жена и 4 вытягивает напрягаясь. Если посадить туда 3-х летнего ребенка, то тогда и двух щелчков будет много :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
