 [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2011, 19:16
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
Было такое у меня. Заменил барабаны. Биение прошло. Через неделю снова началось, хотя в лужи не въезжал и повести диски не могло. Ездил так до тех пор, пока на ручнике не покатался. После этого все замечательно. :
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 24 июн 2011, 14:02
  •  75
  •  07 июл 2016, 18:01
максим 56 писал(а):
вот и у меня такая же фигня педаль бьёт в обратку думал диски передние тормозные купил новые и комплект колодок , а эффект АБС остался на что грешить советуйте
Если при торможении не бьет в руль, то проблемы в задних тормозах.
Езжайте на сервис и просите поставить тестовые барабаны - у всех сервисов они есть. Проехать 20 метров и понять, что дело в них.
купить новые барабаны и забыть о проблеме. Заодно проинспектировать торм.цилиндрики в барабанах и при необходимости (клинят, сопливят) заменить.
слава яйцам - у нас ШНива и ремонт стоит копейки
Сообщение Добавлено: 05 июл 2011, 14:00
  •  339
  • 36
  •  26 июн 2011, 15:04
  •  Оренбург
У меня тоже было такое. Сегодня заменил барабаны и колодки, биение прошло и тормоза стали лучше! :
ШН 2006г, снежка; BFG KM2 215/75-15; зима Hankook W419 215/75-15; пружины Рейд-Т; аморты KYB газ-мяс; ГК, КАТ, ГНЦ OFF, ДЗ-54, 14-й РВ, РШ, тарелки клопов, чип; шнорк.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2011, 08:23
  •  100
  •  15 окт 2010, 11:02
:smile_bigsmile: наконец поборол эту проблему - замена задних барабанов и передних тормозных дисков , прокачка тормозной жижи ! все ок как новая стала !!!!
от 2121(1990г.), 21213(1999г.) до 2123(2010г.)
MOTUL 150 years - РУЛИЗЗ !
самоблок-задний мост
К353ВН 197
Сообщение Добавлено: 20 сен 2011, 13:11
  •  51
  •  04 июн 2010, 09:16
  •  Самарская обл
У меня проблема такова, при торможении было биение в пидаль. Прочитав форум было принято решение заменить задние колодки и задние барабаны по обе стороны.(ставил вазовские). Поехав на дальняк этаже проблема проявилась на скорости от 80 км в выше. До 80 км тишина и покой.
Немогу понять что опять нетак
В Раю конечно климат лучше, но в Аду знакомых больше
Сообщение Добавлено: 20 сен 2011, 13:45
  •  32645
  •  11 дек 2007, 15:25
omen706, у меня было биение после 80, заменил барабаны(б/у мастер в сервисе подарил) и все пропало. Погоди, может колодки притрутся?
Сообщение Добавлено: 20 сен 2011, 14:00
  •  51
  •  Самарская обл
На соседней ветке вычитал что мож балансировка.(сегодня попробую)
Меня интересует почему именно от 80 и выше ????
На меньшей скорости тишина !!!
Сообщение Добавлено: 20 сен 2011, 14:20
  •  32645
omen706, так у тебя балансировка не сделана? :
Сообщение Добавлено: 20 сен 2011, 14:59
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
omen706,
0 - барабаны (новые бывают кривые)
1 - балансировка
2 - хреновые колодки
3 - хреновые тормозные цилиндры (но начинай с нуля)
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 20 сен 2011, 16:03
  •  32645
Десяткин, скорее с балансировки, для порядку. :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.    След.
