 [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2011, 09:07
  •  384
  •  25 май 2008, 22:16
  •  SPb
Поршеньки нормальные, не текут, када неделю назад калеса менял, протолкнул их все внутрь отверткой - проверить что не закисли.
Диски живые, колодки тоже.
Юза нет, просто сейчас стали ездить сос светом, и в темноте очень хорошо по лучу стало заметно, на скорости 60-70 кмчэ придавиш тормоз слегка - лучь света поехал влево - отпускаешь, сразу на место.
Летом не замечал наверное просто.
Грешу всетаки на всевозможные резинки в передней подвеске, врядли это тормоза...
Ну и сход - развал исчо.
Странно, года не прошло как менял сайлентблоки и делал сход-развал, то ли резинки дерьмовые на сервисе поставили.... :smile_doh:
Написал стишок без мата
получилось ... плоховато!!!
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2011, 18:35
  •  1028
  •  28 апр 2011, 22:38
Последний раз редактировалось Valerikson 05 мар 2020, 23:58, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Не равномерное торможение
Сообщение Добавлено: 20 мар 2012, 16:05
  •  11
  •  24 апр 2011, 17:47
Добрый день! При торможении стало уводить машину в сторону. Причем каждый раз в разную. Пробовал на сухом задние равномерно тормозят. Прокочал систему непомогло. Поменял супорта опять прокочал опять не помогло. Потом обратил внимание что если нажать на тормоз 2 раза то тормозит ровно. Похоже на воздух в системе но его там нет. Подскажите куда лезть и на что смотреть. Заранее спасибо.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2012, 16:15
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
r.vitalik.i, может чудить ГТЦ
а ты прокачивал всё или только передок?
её при торможении с силой тянет в сторону или просто уводит немного с прямой?
пробег какой?
Сообщение Добавлено: 20 мар 2012, 16:20
  •  11
Всю систему прокачивал 2 раза. Тянет с силой. Если тормозить с 60 и не корректировать рулем она уходит с траектории метра на 2 в сторону. Пробег: 72000.
 Заголовок сообщения: Тянет вправо
Сообщение Добавлено: 08 дек 2012, 02:24
  •  5
  •  08 дек 2012, 02:15
Всем здравствуйте. Вообщем приобрел сей аппарат 06 года. Заметил что машину тянуло влево при торможении и ход педали был достаточно длинный, тоесть тормозила ближе к полу. Поехал в сервис, там поменяли колодки, осмотрели суппорта, прокачали систему, но вроде только перед. Левая колодки были стерты гораздо сильнее правых, но бывшимй хозяин сказал что менял вроде колодки только с одной стороны)) Ладно, с педалью вроде всё норм стало. И торомозила по сухому асфальту после выезда из сервиса ровно, но вот появилась скользкая каша на дороге и машину при торможении стало тянуть вправо при сильном торможении, если тормозишь плавно то или вообще не тянет либо еле заметно. Т.е. вроде как правое колесо перетормаживает... ну или как то так. Заметил ещё что тормозной диск справа слегка подоржавел на 1/3 вертикально, при том что левый полностью блистящий))) Токое ощущение что колодка тормозит не всей поверхностью. Еще каки-то подозрительные звуки с правой стороны при торможении на холодную ( посвистываение/ а иногда и как будто шорканье), при прогреве вроде звуки исчезают. Вот собсвтенно вопрос, в чем может быть дело? Спасибо)
Сообщение Добавлено: 10 сен 2013, 10:50
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
На днях столкнулся с аналогичной проблемой на торможении километров с 60 машину чуть вело вправо. Не критично но если отпустить руль то чувствовалось. Проверил передок - все в норме - накладки, суппорта цилиндры все в цвет. Решил с товарищем посмотреть как все колеса оттормаживаются...заднее левое при резком торможении продолжало катиться в то время как остальные три тормозили. В итоге снятие колеса, барабана и закисший цилиндр. Цилиндр Ниппон новый 300 руб и все в порядке. Так что причин неравномерного торможения много надо искать именно свою. :
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2013, 23:00
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Мутабор, такая же фигня. пришло время *прокачать* задние тормоза. :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
