 [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.    След.
Какое расположение тормозного диска я желаю
Снаружи ступицы 77%  77%  [ 65 ]
Внутри ступицы(как сток) 10%  10%  [ 8 ]
Уже купил вентелируемые тормозные диски 13%  13%  [ 11 ]
Всего голосов : 84
Сообщение Добавлено: 14 окт 2012, 14:26
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
мвн, делай под соболий диск - это максимально беспроблемный вариант. Зачем гнаться за максимальной совместимостью - 15 и 16 колёса?
Сообщение Добавлено: 14 окт 2012, 14:41
  •  890
  •  22 дек 2009, 23:39
  •  Cочи,Адлер
мвн, а выпуск тормозных дисков старого образца будешь прекращать ?
Если ты видишь то, чего не может быть, значит, тебя не существует. Император Ху. "Книга постоянств"
Сообщение Добавлено: 15 окт 2012, 00:10
Optimus Prime писал(а):
Ты не почувствуешь нюансов управляемости, так как это проявится только в предельных режимах управления.
Опять двадцать пять. Я уже писал про опасность сочетания положительного плеча обката и диагональной схемы тормозных контуров.
Какие нах предельные скоросные режимы.
Разворачивает уже при торможении с 80 км!!!
А в таких режимах на ШНГ ездят 0,001% шизофреников. Обычно такие психи предпочитают более скоростной автомобиль.
Угу . Все ФАМоводы и те , кто нафуфырил свои моторы у кого нива с легкостью едет 120-140 шизо.
Один ты дАртаньн, потому что твое ведро с ржавыми гайками так не едет.
И писать "сохранить стандартную колею" неверно, т.к. передняя колея на Ниве/Шниве понятие относительное и зависит от проседания пружин или пружинолифта.
Открою тебе тайну, если не лезть дурными ручками с всякими проставками в переднюю подвеску, ширина колеи сохраняется на всем ходе подвески.
А вот , когда насуют типа лифт, получается что машина косолапит, это исправляют развалом-схождением. В результате при работе подвески меняется колея. И машина превращается в унылый трактор, на котором ехать больше 80 жутко некомфоротно, так как машину таскает по всей дороге.
При этом плечо обкатки остается неизменным. Раньше на ниве плечо обкатки было 24 мм. Нормально ездили. Сейчас на Ниве/Шниве плечо обкатки 1 мм.
Для того. чтобы плече было 1 мм ЕТ должен быть 61.
Учи матчасть.
У моего дяди машина из салона на дисках Мегалюм-форсаж с вылетом ЕТ15. На дисках даже значок шевроле есть. Машина рулится не хуже стандарта. Я эти диски ставил и себе. Разницы не ощутил. Может я не так езжу?
Кто сказал , что в салоне работает кто то грамотный, что понимет что такое плече обката.
Салону нужно впарить и получить бабосы.
Соболиные диски имеют толщину 8 мм. Т.е. плечо обкатки изменится всего на 8 мм. Это такая фигня, т.к. люди ездят без проблем на дисках ЕТ20, ЕТ15, ЕТ0.
ВАЗ для альтернативно одаренных вроде тебя в инструкции на Нивы с АБС русским по белому написал, что допускает эксплуатацию диски только с ЕТ58!!!
Это потому, что там сделали такую же схему тормозных контуров как на Шниве.
А это соответственно плюс 20, 25 и 40 мм к плечу обкатки.
Пересчитай с учетом ЕТ62 при котором плече 0.
А то, что под соболевским диском сломалась твоя ступица, так она же "кооперативная" была. Там большой вопрос по термообработке. ВАЗовские-то нормально ходят.
Послушай ка , ВАЗовские ломаются со стоковой тормозной системой , а мои не ломаются. А если приколхозить с дуру соболиный диск без центровки на Нивскую ступицу переменные нагрузки отломают воротник даже у титановой ступицы. Так как из за разности посадочных диаметров возникает зазор 1,5 мм и знакопеременные нагрузки сделают свое дело.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2012, 00:12
Конечно прекращать не буду.
Зачем? Будет просто 3 варианта.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2012, 01:25
  •  67
  •  13 дек 2011, 21:29
  •  Нальчик
мвн писал(а):
kazya писал(а):
хорошо если диски взаимозаменяемы с существующими
К сожалению .......
Места в 15 дюймах стандартной..........
Соответственно цена диска будет больше на 500 - 1000 руб.
Ну так наверное стоит рассматреть вариант на 16 дюмовый литой диск.... В любом случае тема интересна- на фото бы еще глянуть что получается :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 15 окт 2012, 05:48
  •  9819
  •  Нижневартовск
для чего 3? имеющийся вариант оставь, с наружным креплением делай на 16 колёса и соболий диск, если конечно скоба позволяет...
Сообщение Добавлено: 26 окт 2012, 06:50
  •  13
  •  07 апр 2012, 16:33
МВН, интересно,а можно было бы исхитриться и изготовить (технически)ступицу под наружное креплениие, но СТОКОВОГО диска и под всю штатную систему тормозов? Как бы сдвинув флянец ступицы за диск. Думаю мероприятие имело бы успех. Большинству народу до фени на перегретые тормоза, и опять же большинство отдупляет что нива не F1 и ездит нормально, а вот удобство замены - даа... тем более сейчас есть боле менее норм диски те же брембо и тд. Правда не знаю что там с прилегающей поверхностью внутри диска, пришлось бы в комплект изготовить проставки между диском и колесом и др вопросы.. Так.. интересно.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2012, 05:43
  •  4
  •  08 ноя 2012, 12:36
  •  Ишимбай
мвн,пишу в личку не отвечаете,хочу купить у вас вентилируемые диски с потрохами.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2012, 22:53
  •  196
  •  18 мар 2010, 17:00
Сергей02, их можно сделать самому из соболиных!
заниженная шнива под спорт)
Сообщение Добавлено: 20 дек 2012, 22:58
  •  196
а то что крепление диска идёт с наружи невижу тут ничего плохого и такого катострафического.... Шнива друга прошла на Соболиных тормозах уже 35000 км из них 30000 на межгороде со скоростью 120-140 км/ч и ничего не произошло кроме как того что сменили колодки) построили за это время и снабдили тормозами около 7 автоШнив и все довольны и радуються тормозам! я тут ничего не вижу такого сверх нарушимого в конструкции,а то что вы тут пишите что ЭВАКУАТОР и тд и тп просто поднять тему о продаже своих тормозов за не реальную цену!!!! остальное дело всех что выбирать СОБОЛЬ или МВН!!!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.    След.
