 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2013, 17:23
AR писал(а):
может просто под правыми колесами был лед, а под левыми асфальт ... вот и результат :
Скорее всего наоборот :
Сообщение Добавлено: 18 фев 2013, 17:28
  •  394
  •  08 мар 2012, 11:48
  •  Алтайский край,Змеиногорский р-он.
А в сугроб каким нибудь из колёс ни заежял?Может это колесо и подкачать,у меня при проезде снежных заносов тормоза плохо тормозят,намакают короче,надо сразу подсушивать,проехав ни много придовив на пидальку слегка.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2013, 17:39
  •  556
  •  15 апр 2012, 10:32
isset писал(а):
как-то можно определить причину неисправности, какое колесо подкачало?
если это влияние дорожных условий, то определить уровни равномерности можно только на стенде.
остальное - это рпц.
может быть что угодно.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2013, 18:18
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Так он сказал его правым боком вынесло на встречку.
Я предположил, что левые колеса стоя или почти стоят на месте, а правые скользят. Что не так в этом предположении ?
Сообщение Добавлено: 18 фев 2013, 18:46
  •  703
  • 66
  •  05 июл 2009, 22:31
  •  г.Саратов
А вот вродепохожерасхожее мнение, что зимой тормоза
НЕ нужнЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ-ИИЭХ!
"В деревню, к Т Ё Т К Е, в глушь, в Саратов." [size=7:605d11f607] А.С.Грибоедов[/size:605d11f607]
Совсем неприхотлив, но очень привередлив.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2013, 18:51
  •  326
  •  16 окт 2009, 15:13
резина какая у тебя,если раша,то из-за резины легко возможно такое
Сообщение Добавлено: 19 фев 2013, 09:57
  •  603
  •  25 июн 2009, 17:11
  •  Московская Область
дело точно не в резине и не в покрытии - до ремонта ТС этого не наблюдалось. ведет влево - заносит либо бочину левую заднюю, либо разворачивает.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2013, 10:09
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
попробуй еще раз прокачать контур передправ задлев
возможно воздух в ГТЦ, тогда отсутствие пузырьков в РТЦ не показатель.
Тормоза случаем не в одиночку прокачивал приспособой для самостоятельной прокачки давлением воздуха в бачек? А то я так делал - при замене ГТЦ приспособа абсолютно бесполезна - без движения поршня остается воздух.. - ломал голову почему такая фигня пока просто не прокачал с товарищем
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 26 фев 2013, 21:45
  •  81
  •  21 ноя 2009, 11:46
  •  Харьков
мне кажется - колдун нада регулировать. Т.к. передние тормоза слабые из-за непритёртых колодок, то первыми схватились задние , заблокировали колеса и от этого развернуло. Попроси кого-нить посмотреть как блокируются колёса при резком торможении. Должны вначале перед - потом зад.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2013, 22:59
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
походу все отписавшиеся ни разу на шниве в пол не тормозили...
крутит шниву, крутит, при абсолютно исправных тормозах (проверяли и на стенде и визуально), при одинаковом давлении, зимой и летом, крутит...
потому в пол торможу прерывисто...
обсуждался уже этот вопрос на форуме, не пришли к консенсусу :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
