 [ Сообщений: 301 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2005, 16:20
  •  209
  •  08 июл 2005, 14:06
  •  Питер
Борис К., а диски и колодки Вам по гарантии заменили??
Амбиции - это как чл.н длиною в метр! Очень круто ,но совершенно бесполезно:-)
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2005, 09:21
  •  34
  •  25 мар 2005, 16:41
  •  Кострома
Мля, опять вибрация :smile_doh: К десяти тысячам поменял диски по гарантии. Походу поставили такое же говно. Сейчас пробег 18500 поеду в магагазин. Надо что нить импортное брать.
Жизнь- как сиденье в интернете- смысла нет, а уходить не хочется...
Сообщение Добавлено: 06 дек 2005, 13:52
  •  369
  •  20 янв 2005, 00:05
  •  Ростов-на-Дону
Первый раз я поменял диски при пробеге на 30 тыс. При этом они били с отдачей на руль, педали и все торпедо уже давно. В Ростовском сервисе Астра-Авто сказали, что это не гарантийный случай. Плюнул и поменяд сам.
Посоветовали Лукасские диски и колодки.
10 тыс тормоза были чудесные как новые. После 40 тыс все повторилось.
При этом 10 тыс я намотал за месяц. за это время небыло ни одного дождя и ни одной лужи. Стало быть от перепада температур диск повести не могло. Может проблема в суппортах?
Состояние дисков не смотрел. Машина еще ремонтируется. Когда буду менять расскажу.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2006, 23:12
  •  352
  • 37
  •  23 дек 2005, 22:36
  •  г.Великий Новгород
так всетаки какие диски наиболее оптимальные? прочитал всю тему а вывода так и не сделал=)
Свобода - это чуть правее тормоза.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2006, 18:43
  •  3139
  • 66
  •  29 окт 2004, 11:30
  •  Москва, СВАО, Отрадное, + Пенаты на берегу Иваньковского вдхр., Тверская обл.
Поэтому.. Весьма важно, какие тормозные диски стоят изначально на новой машине. У меня на новой ~ 8000 км стало чувствоваться "биение" на передних колесах при оттормаживании на малых скоростях.. В етом смысле "забил на "гарантию", и поехал в "правильный" сервис. СлегкА "помыли уши", но, когда сняли передние колеса, колодки и посмотрели на диски - сомнений не возникло - на обоих тормозных дисках следЫ "сырого" металла - неравномерный цвет и качество диска "на износ" по радиусу и образующей ТД. : : :
Пришёл к выводу о "радикальной замене". За "свои" купил и попросил заменить штатные диски и колодки на "LUCAS"
Проблема исчезла (включая свист). .....Был бы неправ, ежели бы сказал, что "всё хорошо". Иногда имеет место лёгкий "откат" в виде 1,5 секундного звука при торможении на малой скорости " под горку"
Но ето уже отдельная песня :smile_cool: :smile_cool: :smile_cool:
В действительности все выглядит иначе, чем на самом деле...© Станислав Ежи Лец
"Да я бы их.. "к стенке" ставил ..через одного... и направлял на них гружёный самосвАл" © В. Высоцкий
Сообщение Добавлено: 27 сен 2006, 08:49
  •  159
  •  29 июл 2005, 10:31
  •  С-Петербург
Лучше всего поставить словацкие перфорированные диски, но на момент когда пришла пора кординально решать проблему они исчезли. Пришлось поставить обычные итальянские(не помню фирму) пока после пробега 10тк. все ок.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2006, 16:11
  •  352
  • 37
У нас в городе продают PILENGA, Lucas, антикар и конечно же ТАЗовские вот не знаю на каких остановиться, в эти выходные хочу уже поменять, времени осталось не много так что отвечаем не стесняемся =)
Сообщение Добавлено: 29 сен 2006, 18:03
  •  4253
  •  05 июн 2006, 21:51
  •  Краснодар
FunTic, ЕСЛИ ЗАВОДСКОЙ ФЕНОКС ТО ХОРОШАЯ ДОБРОТНАЯ ВЕЩЬ. ПРОБЫВАЛ СТАВИТЬ РАЗ ПЯТЬ. ВСЕГДА ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.ИЩИ В ФИРМЕННЫХ КОРОБКАХ В БУМАГЕ НУ И.Т.Д.
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/]
[img:70db4400c1]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/M767AT34.png[/img:70db4400c1][/url]
Сообщение Добавлено: 25 июн 2007, 15:45
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Вот и у меня такая типа проблема ,но на больших скоростях ни какой вибрации,а при почти полной остановке,раздается тук из колеса и иногда отдает в педаль,мож суппорт подклинивает,супорт подергал вроде прикручен,правда колодки давно не менял ,но железо еще не цепляет,когда проходил ГТО то сначала была разность в тормозах как раз левом хуже ,мастер начал сильно долбить по педали,потом сказал прошел,мож что натворил ,машина на барабанах каталась,вроде когда тук ,то педаль еще чуть ниже по ощущениям опускается и как бы в ногу отдает,оттормаживает сразу :
 Заголовок сообщения: колодки, кколодки
Сообщение Добавлено: 25 июн 2007, 23:12
  •  11
  •  20 июн 2007, 20:06
Проверь зазоры подшипников и плотность посадки тормозных дисков на ступице.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 301 ]  На страницу Пред.    След.
